Zünanlage überprüfen?
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Moin, Moin
ich habe ein "kleines" Problem mit meinem Scenic. Wenn ich auf Benzin fahre, fährt der Wagen gut. Auf Gas fängt er aber im unteren Drehzahlbereich hin und wieder an zu ruckeln. Dieses Symptom wird zu 99,99% aller Fälle mit der Zündanlage in Verbindung gebracht. Heute kam es auf der Autobahn auch zu dem Problem das das Abgassystem bemängelt wurde (Abgassystem defekt oder so ähnlich hieß es im Display). Kurz auf Benzin geschaltet, ging der Fehler auch gleich wieder weg. Danach wieder auf Gas und es lief wieder ganz normal weiter. Der Fehlerspeicher des Wagens bringt absolut nichts. Hier wird nichts protokolliert.
Nun habe ich alle Zündspulen gegen neue Beru getauscht und Zündkerzen sind Schweine teure drinnen die speziell für Gasanlagen gedacht sind und einen Elektrodenabstand von 0,7mm haben.
Frage: Wie kann ich überprüfen ob die Zündanlage sauber läuft? Sind eventuell Probleme mit der Zündanlage bekannt?
Danke und Gruß aus Hamburg
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Zünanlage überprüfen?
Beitrag von merlin667 »
Da du die stabzündspulen und kerzen ohnehin schon getauscht hast (und keine änderung war), würde ich sagen dein problem liegt nicht an den vorgeschalteten komponenten der zündung (hast ja nur die Stabzündspulen).
Welche Kerzen hast du denn verbaut (genaue Typenbezeichnung)????
lg
Balu21187
Scenicmodell: Megane 4
Ausstattung: GT-Line
Beitrag von Balu21187 »
Ich denke hier hängt es eher an der lambda Sonde.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
@merlin667
Ich habe die NGK 1496 verbaut. Die sind speziell für LPG-Anlagen und sollen auch gut sein. Ich habe aber jetzt noch einmal Beru Ultra Z340 bestellt in der Hoffnung dass es vielleicht an den Kerzen liegt oder eine kaputt ist.
@Balu21187
Müsste bei defekten Lambda-Sonden nicht auch ein Problem bei Benzin auftreten? Kann ich testen ob die noch OK sind?
Ein Auto mit Gasanlage reagiert sehr zickig wenn die Zündung nicht in absoluter perfektion erfolgt. Ruckeln im unterem Dehzahlbereich wird fast immer mit einer schlecht abgestimmten Zündung in Verbindung gebracht aber ich dachte halt,- alles getan zu haben was dolche fehler ausschließt. Ich hab natürlich ein wenig Panik wenn ich daran denke so in den Urlaub zu fahren und eventuell stehen zu bleiben.
merlin667
Motor: DW10
Die lamdasonde kannst du mittels OBD kontrollieren.
Es gibt zwei - eine vor dem kat und eine danach.
Vor allem die erste sollte sprunghaft zwischen 0,1 und 0,8V Pendeln, die zweite sollte etwas stabiler sein, jedoch bei vollgas zügig auf 0,8V oder höher gehen, bei der Schubabschaltung sollten an beiden 0,0V sein.
Die NGK 1496 sollten eigentlich passen.
Was willst du an der Zündanlage einstellen?? da geht gar nix bei renault (ausser mittels chiptuning / kennfeldanpassung).
Optional könntest auch vom 2.0T die Kerzen verbauen, passen 1:1 rein und der motor ist der empfindlichste was die Kerzen betrifft - dort werden aber auch auf gas dieselben kerzen gelassen, da die originalen bereits Gastaugliche Rennkerzen (bei NGK) sind.
Benzin ist etwas unempfindlicher, dort geht bei kleinen ungenauigkeiten bzw fehlern der lamda nur der verbrauch etwas hoch.
lg
