Kannst ja zur Sicherheit nochmal eine Werkstatt fragen ob das Zweimassenschwungrad die Ursache ist. Machst Du auch gleich die Kupplung mit?
Gruß René
Vibration während der Fahrt und im Stand
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
- Scenicmodell: 2
Re: Vibration während der Fahrt und im Stand
Wenn ich das Getriebe schon mal ausbaue dann werde ich natürlich alles austauschen. Ich will keine halbe sache. Ein bisschen Infos brauche aber noch.
El Gordo - S3 Neo
El Gordo - S3 Neo
- Scenicmodell: 1.9 dCi
- Kurzbeschreibung: Jahrgang 2003
6 Gang
5 Sitze - Ausstattung: Dynamique
Hallo, danke für diesen Tipp muss ich anschauen denn es wird von Tag zu Tag immer schlimmer mit der Vibration.
Ich habe gehöhrt das die Gelenkwellenkopf einer Antriebswelle ebenfalls defekt sein kann, leider kann sich die Renault vertretung nicht festlegen was es ist ohne gleich alles zu öffnen da diese Gelenkwellenköpfe günstig bei mister-auto erhältlich sind werde ich diese zuerst mal ausbauen, das mit dem Schwungrad macht aber viel mehr sinn, denn wenn ich auskuple müsste falls der defekt am Gelenkwellenkopf liegt ja immer noch vobrationen vorhanden sein und beim stand dürfte nichts vibrieren oder lieg ich da falsch..?
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: 2
Ich habe meine beiden Antriebswellenköpfe schon getauscht aber nich wegen der Vibrationen sondern weil der einen schon ausgeschlagen war. An der Antriebswellenköpfe liegt das Problem mit dem brummen definitiv nicht. Nicht bei meinem Auto.
El Gordo - S3 Neo
El Gordo - S3 Neo
- Scenicmodell: 2
So, Teile sind bestellt. Mal sehen wann ich dazu komme die auch einzubauen.
El Gordo - S3 Neo
El Gordo - S3 Neo
