Vibration während der Fahrt und im Stand
- Scenicmodell: 1.9 dCi
- Kurzbeschreibung: Jahrgang 2003
6 Gang
5 Sitze - Ausstattung: Dynamique
Hallo liebe Scenic Fans,
Seit 1 Monat bin ich Stolzer Besitzer von einem Renault Scenic 2 1.9 dCi,
ich konnte das Fahrzeug sehr günstig ersteigern und bin an sich sehr zufrieden wäre da nicht dieses Problem mit dem Vibrieren.
Kurz vorweg, ich habe alle Motorhalterungen ausgetauscht.
Nun zum Problem,
Wenn ich im Stand das Fahrzeug laufenlasse ohne Gas zu geben, Vibriert absolut nichts, sobald ich die Touren vom Motor erhöhe fängt es an zu Vibrieren und es ist sehr unangenehm.
Bei der Fahrt das gleiche sobald ich auskupple und die Touren sinken ist ruhe und er fährt sich besser als ne Mercedes S Klasse :) aber sobald ich wieder die Kupplung loslasse Vibriert er sehr stark und je mehr Touren der Motor erreicht desto mehr wird das Vibrieren.
Die Renault Vertretung hier meinte es müssen die Motorhalterungen sein, diese habe ich alle ausgetauscht aber das Problem wurde nicht besser.
Jetzt wollen die das Auto da haben um alles zu Kontrollieren was natürlich tief ins Geld gehen kann.
Deshalb wollte ich hier nachfragen ob jemand von euch Scenic Fahrern das gleiche Problem hatte, wünsche ich zwar keinem aber währe froh wenn mir jemand die Lösung hätte :)
Freundliche Grüsse
Luan
Nun zum Problem,
Freundliche Grüsse
Luan
- Scenicmodell: 2
Re: Vibration während der Fahrt und im Stand
Hallo luan, ich lese hier seit Wochen auf der Suche nach der Antwort auf deine Frage, habe leider noch nichts gefunden. Ich habe einen Scenic 2 1,9 dci mit 131 ps mit 162000 km und bj 08.2005. Habe genau das gleiche Problem. Das Auto habe ich mit 137000 km gekauft und das obere Hauptlager war schon defekt. Habe damals gewechselt und jetzt nach 20000 km noch einmal getauscht. Mittlerweile habe ich auch alle Gummilager gewechselt und die äußerst unangenehme Vibrationen habe ich immer noch. Ich bin am verzweifeln. Habe leider keine Antwort auf dieses Problem. Ich würde mich auch auf eure Erfahrungen und Infos freuen.
Hier sind die Lager die ich schon getauscht habe. Vielleicht merkt ihr den untersched zwischen beiden letzten Fotos. Obwohl das grüne lager besser ist als das von vebi ist, habe ich die Vibrationen immer noch. //images.tapatalk-cdn.com/15/07/05 ... c0fe77.jpg//images.tapatalk-cdn.com/15/07/05 ... 228bf5.jpg//images.tapatalk-cdn.com/15/07/05 ... 75c8db.jpg//images.tapatalk-cdn.com/15/07/05 ... 568745.jpg//images.tapatalk-cdn.com/15/07/05 ... fa3de4.jpg
El Gordo - S3 Neo
El Gordo - S3 Neo
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Vielleicht ist es ja das Zweimassenschwungrad?
Ich weiß es nicht, ob der 1.9dci das hat, denke aber mal ja...
Wenn es defekt ist, erzeugt es auch Vibrationen.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
- Scenicmodell: 2
Was kann an so einem Schwungrad denn kaputt gehen dass es zu solchen Vibrationen kommt? Also ich habe davor noch so einen Scenic der absolut identisch mit meinem jetzigen war nur 3 Monaten junger und der ist bis 203000 km super ruhig gelaufen. Leider hat mir einer damals mein Auto zerschossen.
El Gordo - S3 Neo
El Gordo - S3 Neo
Ich weiß nur, das ein Kumpel so etwas mal mit seinem Opel Zafira Diesel hatte.
Ebenfalls Vibrationen und nach dem Austausch des Zweimassenschwungrad waren diese verschwunden.
Bin kein Mechaniker, vielleicht mal googeln was da kaputt geht.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
Hab mal gerade bei Wikipedia geschaut.
Musst mal lesen was da alles drin ist...
Viel Erfolg, kannst ja mal Rückmeldung geben, falls sich was Neues ergibt.
Wenn es das Zweimassenschwungrad ist, wird der Austausch leider nicht günstig und eventuell bietet sich der Kupplungsaustausch auch gleich mit an, wenn alles schonmal offen ist.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
- Scenicmodell: 2
Hallo.
Vielen Dank für eure Infos und Anregungen. Ich glaube dass ich um einen Schwungrad wechsel nicht herum kommen werde. Das wird teuer aber wenigsten
kann ich bei der Arbeit sparen da ich alles selbst repariere. Hier habe ich die Teile gefunden, http://www.mister-auto.de/de/kupplungss ... 68!00.html . Der Simmerring an der Kurbelwelle müsste auch getauscht werde wen schon alles offen ist damit es später keine Überraschungen gibt. Jetzt brauche ich nur das Geld für die Reparatur und dann geht es los. Ich melde mich wenn ich so weit bin.
