In letzter Zeit kommt es immer wieder mal vor, dass das Fahrzeug während der Fahrt nicht mehr auf das Gaspedal reagiert. Man muss dann vom Pedal runter gehen, hin und wieder auch schalten, damit wieder alles reibungslos funktioniert.
Kennt jemand das Problem und weiß woran das hängen könnte?
Scenic 2 1.9dci reagiert nicht auf Gaspedal
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Scenic 2 1.9dci reagiert nicht auf Gaspedal
es scheint ja niemand etwas zu ahnen, ich eigentlich auch nicht aber etwas im Nebel kann ich stochern.
Soweit mir bekannt ist, ist das Gaspedal ein "elektronisches". Wenn man nämlich beim fahren mit dem linken Fuß VORSICHTIG auf die Bremse tritt, wird die Motorleistung sofort verringert. Hab ich selber ausprobiert. Auf stärkeres treten des Gaspedals erfolgt keine Reaktion wenn "etwas" gleichzeitig auf die Bremse latscht.
Also irgendwie erkennt der Wagen gleichzeitiges Bremsen und Gasgeben, "regelt" dann das Gaspedal ein und nimmt Leistung weg.
Könnte also etwas mit dem Bremspedal / Bremslichtschalter zu tun haben. Es gab vor einigen Wochen eine Post, dass jemand seinen Scenic starten konnte, OHNE die Bremse (und ohne Kupplung) zu treten. Da war glaube ich der Schalter am Pedal defekt, so dass "das System" erkannt hat: Pedal getreten. Dann sind aber auch die Bremslichter immer an.
Wenn also der Bremslichtschalter einen Wackelkontakt hat könnte es daran liegen.
Oder hast du manchmal so breite Schuhe an den Füssen, dass in einigen Situationen beide Pedale gleichzeitig getreten werden? (Klingt spassig, aber das meine ich ernst!)
Es kann aber auch sein, dass dieses Verhalten eine Vorstufe zum Defekt am Ladedrucksensor ist. Etwa ein Jahr bevor der Ladedrucksensor seinen Dienst eingestellt hat, hatte ich an meinem Wagen vereinzelt das von dir geschriebene Verhalten, aber nur nach dem Hochschalten beim Beschleunigen. Dann gab es eine "Gedenksekunde" ohne Leistung - und anschließend stürmte er weiter wie sonst auch....
So, das war - wie gesagt - im Nebel gestochert.
Ich lasse mich gerne verbessern, wenn etwas von mir falsch dargestellt wurde.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
