Nasse Kerze am 1. Zyliner
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
da der Wagen mal ruckelt im Stand, habe ich heute neue Kerzen gekauft und wollte die tauschen obwohl die "alten" noch nicht durch sein dürften. dabei bot sich folgendes Bild bei der Zündkerze im ersten Zylinder (Wo der Einfüllstutzen für´s Öl ist):
http://fs2.directupload.net/images/150613/temp/w9u6i23b.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150613/temp/xg3g7nim.jpg
Die Zündspule, die ich damals neu rein gemacht hatte, sieht so aus:
http://fs2.directupload.net/images/150613/temp/opryf9ad.jpg
Alle anderen Zündkerzen schauen "normal" aus:
http://fs2.directupload.net/images/150613/temp/ea4br3iy.jpg
Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und da steht absolut nichts drinnen.
Frage: Was kann das sein? Wie kann man es abstellen? Läuft der Wagen die ganze Zeit auf drei Zylindern?
Das was an der Zündkerze tropfte, roch ein wenig nach Petroleum. Mein Ölverbrauch ist absolut top und qualmen tut er auch nicht hinten raus. Was mich an der ganzen Sache richtig wundert, ist die Tatsache, dass ich auf Gas fahre. Wenn ich den Wagen aus stelle, so hat er einige Kilometer auf Gas hinter sich weil der Wagen nur mit Benzin startet und ab einer Betriebstemperatur von 40C dann auf Gas umschaltet.Vom Gas kann die Kerze aber nicht nass sein!? Ich bekomme jetzt ein wenig angst....
Danke und Gruß aus Hamburg,
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Nasse Kerze am 1. Zyliner
sicher das beim öl nachfüllen nix dorthin gekommen ist??? schaut mir irgendwie danach aus.
Würde es im auge behalten, aber dem nicht allzuviel beimessen:
könnte genauso sein, das die Ventildeckeldichtig da ganz leicht feucht ist und es deshalb so aussieht.
Soweit ich mich erinnere, isses allerdings so, das es keine herkommliche ventildeckeldichtung gibt, sondern das es gleichzeitig die obere lagerung der Nockenwelle ist und somit der zahnriemen runter muss.
ich hoffe ich konnte dir helfen.
lg
lg
Welcher Motor? Erster Zylinder ist rechts neben dem Getriebe und 4. Zylinder ist Zahnriemenseitig beim Federbein Beifahrerseite. Könnte vom Nockenwellenversteller raus laufen in den Kerzenschacht so ists bei Vaters Laguna,...
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Hmmmm..... das mit dem Öl kann schon sein, da ich nen Ölwechsel hab machen lassen. Dafür spricht auch das Gummi von der Zündspule was durch das Öl porös wurde und letztlich gerissen ist. Aber,- das roch schon nach unverbranntem Sprit und selbst wenn es Öl wäre,- dann sollte das ruck-zuck verbrennen ,- gerade wenn er auf GAS fährt denn dann wäre ja das Öl die einzige Flüssigkeit im Brennraum.....
na du hast gut reden :-) .... ich schieb hier Panik.......
merlin667 hat geschrieben:aber dem nicht allzuviel beimessen:
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Thomas80 hat geschrieben:Welcher Motor? Erster Zylinder ist rechts neben dem Getriebe und 4. Zylinder ist Zahnriemenseitig beim Federbein Beifahrerseite. Könnte vom Nockenwellenversteller raus laufen in den Kerzenschacht so ists bei Vaters Laguna,...
das ist der 2,0 mit 135 PS.- und ja,- das ist doch der vierte Zylinder.... hab es im Forum gefunden von welcher Seite aus man zählt.
Wenn es so wäre,- was bedeutet das in der Konsequenz?
Wenn ichs richtig verstanden hab gibt's den Dichtring einzeln beim freundlichen und der Versteller ist nur rein gesteckt, wenn man die eine Befestigung Schraube raus hat. Dann den Ring raus hebeln und den neuen mit der entsprechenden Nuss und Gummihammer bündig rein treiben. Nockenwellenversteller rein festschrauben und sauber machen und Probefahrt, ...
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Thomas80 hat geschrieben:Wenn ichs richtig verstanden hab gibt's den Dichtring einzeln beim freundlichen und der Versteller ist nur rein gesteckt, wenn man die eine Befestigung Schraube raus hat. Dann den Ring raus hebeln und den neuen mit der entsprechenden Nuss und Gummihammer bündig rein treiben. Nockenwellenversteller rein festschrauben und sauber machen und Probefahrt, ...
Du hast nicht zufällig ne Teilenummer?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Kann auch die Ventildeckeldichtung sein, bzw. die Dichtmasse ( Da es keine Dichtung im eigentlichen sinne ist) Hat meiner auch. Nur er hat im 2 Zylinder reingeölt. Das wurde behoben und jetzt ölt er im 1.ten.
Also muss die ganze Dichtmasse ersetzt werden.
- Scenicmodell: 2
Mich wundert es etwas, dass die intakte Kerze an der Masseelektrode so weiß ist. Haben die anderen Kerzen das auch? Vielleicht läuft der Motor zu mager und dadurch kommt auch das ruckeln.
