hallo,
ich habe folgendes Problem an meinem Grand Scenic BJ 04 1.9 dci 120 PS (Typ JM).
Beim Anfahren ruckelt es manchmal, nicht immer, aber besonders bei kaltem Wetter. Wenn man die Kupplung vorsichtig dosiert, kann man das vermeiden. Mein Verdacht ist das oft erwähnte untere Motorlager.
Oft auch Drehmomentstütze, Getriebelager, Knochen, unteres Motorlager etc genannt.
Ich suche dafür dringend die originale OEM Erstazteilnummer bzw eine Bezugsquelle für das Teil. Im Internet konnte ich nicht eindeutig fündig werden.
vielen Dank für eure Hilfe!
chris
Ersatzteilnummer gesucht für Drehmomentstütze unteres Motorl
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Re: Ersatzteilnummer gesucht für Drehmomentstütze unteres Mo
Ich kann dir nur diese hier nennen:
https://www.kfzteile24.de/images/articl ... _wm_01.jpg
RENAULT: 8200042453
Einbauseite: Vorderachse
Einbauseite: unten
Einbauseite: vorne
Einbauseite: mitte
Lagerungsart: Gummimetallager
Länge: 185 mm
Bitte probier es genauer zu beschreiben, vieleicht mit Bild und größe.
Es gibt da unterschiedliche Lager.
Am besten du schreibst uns noch deine KBA-Nummer.
Ich glaube es müsste 3333-ABT sein.
Es gibt noch diesen hier unter der RENAULT-Nr.: 8200042453
Länge: 270 mm
Innendurchmesser: 12 mm
Einbauseite: hinten
RENAULT: 8200042453
Einbauseite: unten
Einbauseite: vorne
Einbauseite: mitte
Länge: 185 mm
Länge: 270 mm
Einbauseite: hinten
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 9. Jul 2015, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand scenic
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci 120 PS
- Ausstattung: Dynamic
Hallo, danke für die Antwort.
Ich habe jetzt nach Ausbau des Teiles folgende Nummer :
Renault: 8200042454
Corteco: 80001376
Febi: 29586
Es handelt sich um das Motorlager unten, Mitte.
mein Renault ist Baujahr 04. Obiger Post ist für jüngere scenics galube ich
gruss
chris
Diese Info für Leser die selbiges suchen.
gruss chris
Renault: 8200042454
Corteco: 80001376
Febi: 29586
gruss
chris
gruss chris
Das ist gut zu wissen.
Wäre auch mein zweiter Vorschlag gewesen. ;)
Wenn du noch eine Bezugsquelle brauchst:
KFZ-Teile24
Febi billstein Art.-Nr. 1630-1119 = 37,99€
Art.-Nr. 1570-41336 = 26,99€
KFZ-Teile24
