Zahnriemen wechseln lassen oder nicht?
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2, BJ 2004, 1.4 16V, 98PS, LPG/Benzien
- Ausstattung: Confort Authentique
habe mir gestern meinen dritten gebrauchten Scenic gekauft. Das Auto fährt soweit einwandfrei, allerdings konnte ich keine Info über den Zeitpunkt des Zahnriemenwechsels herausfinden.
Der Vorbesitzer hat den Scenic selber 2010 gebraucht mit ca. 120.000km gekauft und 80.000km gefahren. Er hat also jetzt ca. 200.000km auf dem Tacho.
Weder im Serviceheft, noch im Motorraum oder am Rahmen finde ich eine Info, wann (bzw. ob) der Zahnriemen gewechselt wurde.
Der Vorbesitzer hat den Zahnriemen jedoch nicht gewechselt.
Mein Frage: Soll ich darauf vertrauen, das der Erstbesitzer den Riemen gewechselt hat und noch ca. 40.000km mit dem Riemenwechsel warten, oder direkt den Riemen wechseln lassen? Letzteres wäre nicht so optimal, weil eigentlich habe ich das Geld nicht.
Kann man eventuell irgendwie erkennen (für kleines Geld in der Werkstatt), ob der Riemen am Limit ist?
Ist es möglich das ein Zahnriemen 200.000km hält ohne zu reißen?
Vielen Dank schonmal im Voraus... tolles Forum hier :-)
- Ausstattung: Luxe Expression 2
Re: Zahnriemen wechseln lassen oder nicht?
wenn ich gerade richtig gesehen habe ist dein Scenic Bhj. 2004. Dann solltest du schon den Zahnriemen machen lassen, vorallem wenn nicht nachvollziebar ist wann er das letzte mal gewechselt wurde.
Der Zahnriemen sollte entweder alle 120tkm oder alle 5 Jahre gewechselt werden je nachdem was zuerst eintritt. Wenn du den wechsel machen läßt achte darauf das die WAPU sowie Phasensteller nockenwellensensor
mit getauscht wird. Kannst ja mal bei einem Renault Händler dir ein Angebot machen was es dich dort kosten würde. Da nach kannst du immer noch in einer freien Werkstatt nachfragen was die verlangen und ob die auch alles teile tauschen können.
Mfg Markus
Mfg Markus
Wenn also der Vorbesitzer seit fünf Jahren und 80 tkm nicht gewechselt hat, ist es allein vom Zeitintervall wieder vorgesehen, zu wechseln.
Dazu kommt, daß möglicherweise der Erstbesitzer korrekterweise 2009 (Intervall fünf Jahre oder 120 tkm...) gewechselt hat, somit wären es schon sechs Jahre.
Daß ein ZR elf Jahr UND 200 tkm hält, kann ich mir bei den 16 V-Motoren nicht vorstellen - nicht, daß dies schlechte Motoren wären!
Tipp: Renault-Werkstätte vorziehen, ist zwar teuer, aber sicherer - viele haben schon Lehrgeld bezahlt, weil freie WS nicht immer korrekt arbeiten, weil sie sich mit den Motoren nicht auskennen. Billig ist nicht immer günstig! Bitte nicht an der Wasserpumpe sparen, weiters auch Keilrippenriemen tauschen lassen, eventuell ist auch noch die Kurbelwellenscheibe bereits rissig und an der Zeit auszuwechseln!
Richtig erkennen kann man einen guten ZR nicht, und es wird dir verständlicherweise auch niemand offiziell bestätigen!
Bert
Bert
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Renault Werkstatt kann man als Laie auch nicht trauen. Unserer zumindest nicht. Die wollten die Wapu nicht mit wechseln, weil ja angeblich keine Schleifspuren zu sehen sind. Deswegen wechseln die, dort nie die Wapu. Es sei denn man wünscht es.
Und das haben sogar zwei Renault Werkstätten unabhängig von einander zu mir gesagt.
Freie Werkstatt gefragt und die haben gleich die Wapu mit gewechselt. Zumal ich kein Laie mit Renault Motoren bin.
Naja, im Wartungsintervall des Zahnriemens ist ja die Wasserpumpe nicht vorgesehen.
Schlägt eine Werkstatt nun den Tausch dieser vor (oder macht es gar eigenmächtig) schreit der Kund lauthals "Abzocke".
Wird's nicht gemacht und sie wird nach einer Zeit undicht (somit alles noch mal von vorn, wie wir wissen), wird der nichtsahnende Laie natürlich sagen "wenn ihr mir das vorher gesagt hättet".
Was also soll eine Werkstatt machen, um weder als Abzocker noch als schlampig dazustehen? Die Werkstatt kann nur verlieren!
Bert
Bert
Jemanden informieren, das es besser wäre. Quasi Optional. Meine Freie Werkstatt macht es so. Die Freundlichen hier, sagen es nicht einmal.
Wenn eine Werkstatt es vorschlägt, kann der Kunde ja eigenmächtig entscheiden.
- Ausstattung: Authentique
ich kann Dir auch nur dringend raten den Zahnriemen wechseln zu lassen. Wie die Vorredner schon schrieben, ist er nach fünf Jahren eh dran. Es gibt diverse Berichte von Leuten die beim 1,6 16V (ein sehr bauähnlicher Motor wie Deiner) bei denen der Riemen schon vor dem Wechselintervall gerissen ist.
Dein Motor ist übrigens sehr robust, abgesehen vom Zahnriemenriss wirst Du nicht viel finden um ihn klein zu kriegen ;-) Ich kann auch nur empfehlen, den Wechsel bei Renault oder einer freien Werkstatt mit Renault Erfahrung wechseln zu lassen. Preise in der Region vergleichen kann sehr sinnvoll sein: Als ich das letzte mal den Zahnriemen wechseln lassen musste waren Preise von 600 Euro bis 1100 Euro dabei...
lgjk1
lgjk1
und erstmal ein Dank für die Beiträge!
Okay, so oder so, is werde mich wohl oder übel auf den Zahnriemenwechsel einstellen (müssen).
Abgesehen von einer defekten Lambda Sonde ist im Moment nicht dran, ausgelesen wurde er schon. Wäre eventuell auf noch etwas zu achten?
Mit Gas Anlagen habe ich gar keine Erfahrungen, gibt es damit irgend welche bekannte Probleme?
Die Elektronikprobleme sind mir von meinen zwei Vorgänger Scenics bekannt. Den Spruch "Der Motor hält ewig, die Elektronik gibt aber voher den Geist auf" kenne ich schon.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
cinec hat geschrieben: Wäre eventuell auf noch etwas zu achten?
Gummiklappen Wasserabläufe Windschutzscheibe abeschneiden.
Ich würde ihn wechseln lassen !!
Meiner ist nämlich gerade gerissen; habe leider nur auf den Kilometerstand geachtet und nicht auf das Datum.
Grand Scenic (7 Sitze)
Motor: 1.9DCi
EZ.: 2004
KM: ca. 182000 (hab das Auto gerade nicht hier)
Die Ausstattung ist etwas gehobener mit Panoramadach, Klimaautomatik, Keyless entry, AHK,...
Der Zahnriemen ist innerorts bei geringer Gewschwindigkeit ( ca. 40 km/h) gerissen. Der Turbolader ist im letzten Jahr erst erneuert worden. Das Auto hatte aber immer noch einen vergleichsweise hohen Ölverbrauch.
Ein Russpartikelfilter ist nicht vorhanden.
Das Display hat Volker erst im Winter in Ordung gebracht.
Reifen und Bremsen (incl. Bremsscheiben) sind im Mai komplett erneuert worden.
Was würde so ein Auto als Teileträger bringen?
Hat jemand Interesse?
Viele Grüße an Alle!
Motor: 1.9DCi
EZ.: 2004
