Moin, Moin,
hier muss ich zu meinem Radproblem gleich noch ein anderes Problem hinter her schieben. Mein Scenic wackelt und Vibriert im Stand sehr stark. Das ganze legt sich nach kurzer Zeit wieder, aber bis dahin ist das schon sehr stark spürbar. Nun war ich schon in der Werkstatt und habe nachschauen lassen ob die Motorlager nicht mehr in Ordnung sind. Der Mensch von der freien Werkstatt sagte aber das alles ok ist.
Frage: Was kann das sein? Woran erkenne ich gegebenenfalls defekte bzw. verschlissene Motorlager?
Danke und Gruß aus Hamburg
Wackeln im Stand
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Wackeln im Stand
Moin Thomas,
schwankt die Leerlaufdrehzahl,
läuft der Motor evtl. nur auf drei Zylinderen?
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Hmmm,- ja, die Leerlaufdrehzahl schwankt schon,- aber das ist auch nicht immer. Mal ist alles super,- mal ist wackelt er wieder bis die Drehzahl wieder ein Stück runter geht und der Wagen sich beruhigt. Wie kann ich erkennen ob der Wagen nur noch auf drei Zylindern läuft? Müsste er dann nicht auch eine richtig schlechte Leistung im allgemeinen haben? Würde sich das dann nicht auch im Verbrauch niederschlagen? (Führe "Sprittagebuch" und da ist alles OK)
Danke und Gruß,
Thomas
Danke und Gruß,
Thomas
