Motorlager durch Wohnwagen defekt?
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 3333-AKT
der Betreff hört sich sicherlich eigenartig an, aber ich habe den Verdacht, dass wenn am Renault der Wohnwagen hängt, das Motorlager hinüber geht.
Meiner ist BJ 2007, hat jetzt 148tkm runter
Bis heute mittag war keinerlei Ruckeln/vibrieren zu bemerken.
Nach knapp 400 km mit Wohnwagen -> Ruckeln/vibrieren im Leerlauf
Das selbe hatte ich mit meinem Megane BJ2003, 1,5dci. Schnurrte immer wie ein Kätzchen, bis die Anhängerkupplung dran war und wir das erste mal den Wohnwagen gezogen haben. Ruckeln/vibrieren im Leerlauf.
Seht ihr da einen Zusammenhang??
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Motorlager durch Wohnwagen defekt?
Wurde das Motorlager denn vorher schon gewechselt ?
Bzw ist es schon länger her ?
bigbomb hat geschrieben:Seht ihr da einen Zusammenhang??
nö.
Wir fahren nun seit über 35 Jahren mit dem Caravan.
Und die meiste Zeit mit Renaults als Zugwagen.
Meist knapp 5-stellige Fahrleistungen pro Jahr.
Bisher ist ein Motorlager kaputt gegangen und das ist wohl einer typische Erscheinung der frühen Scenic II gewesen.
Okay,
ist nur seltsam, dass es bei uns IMMER nach dem ersten ziehen mit WW passierte, und das bei beiden Autos.. :shock:
Die erste Generation der Motorlager ging sehr schnell kaputt. Das ist aber auch bekannt.
Aber das es immer beim ziehen mit Wohnwagen passiert, ist sehr merkwürdig-
Na aber der Motor hat ja nix mit dem ww zu schaffen. Durch das Lager ist er ja vom Fahrzeug entkoppelt... Das ist ehr Zufall bzw alter geschuldet
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Naja, die Zugkräfte werden durch den Anhänger schon stärker. und irgendwo muss halt das lastmoment vom motor aufgenommen werden (ist ja eher selten das du länger konstant vollgas geben kannst im Mittleren drehzahlbereich ohne hänger, wo der motor das max drehmoment hat)
An meinem Megane 1.9 DCI von 2004 waren bei 125tkm die Lager durch (auch mit einiges an Anhängerbetrieb). bin allerdings mehrmals bis an die Max ahängelast von 1,3T gegangen.
Am scenic (1.6 16V hingegen sind bei 175tkm noch die originalen lager drin ohne Anhängerbetrieb - allerdings auch die Ersten Spurstangen :) ).
Auf alle Fälle wird ein neues Motorlager benötigt.
Hat einer von euch die Teilenummer?
Ist ein 3333- AKT
Ist ein 3333- AKT
Hab mal bei Ebay geschaut.
Da gibts von LEMFÖRDER Motorlager 3502901.
Allerdings finde ich keine Farbcodierung. Mein verbautes ist grün.
Sind generell alle Motorlager für den GrandScenic grün, bzw ohne weitere Farbcodierungen?
Beim Meggi gabs blau und grün..
Ach ja, hätte vielleicht jemand die Drehmomente für die Motorlagerschrauben?
