LPG
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
LPG
Servus
mein Scenic JM 2.0 16 V wird auf lpg umgerustet es soll eine kme diego g3 mit valtek sein....
wer hat erfahrung mit anlage und welche tank grosse kann ich nehmen.....
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: scenic II
Re: LPG
Habe auch KME Diego G3, Magic Jet Einzelinjektoren,
Siver Turbo Verdampfer, LPG unterflurtank 0° 71L, 650x280.
Steht etwas höher dafür passt aber mehr Gas rein.
In meinem Scenic steckt 2.0L Turbo drinn. Bis jetzt
wahren einstellarbeiten und Filterwechsel nötig. Bei
meine Fahrweise ca. 13L verbrauch, Benzin ca. 10,6L,
laut BC. Fahre auch gerne schnell.
- Motor: DIESEL
Re: LPG
Danke
renault soll auf lpg ohne probleme laufen ......bin wegen valtek dusen sollen angeblich nach 25000 verkleben...
sind die magic besser...
- Motor: DIESEL
Re: LPG
Habe 5-sitzer, also kurze Version. Ja, unterflurtank ist richtig. Das Problem ist das die Ersatzradmulde
nicht stabil genug ist (Kunststoff) um ein normalen Tank einzubauen. Der wird nämlich unten befestigt.
Unterflurtank hat dagegen oben vier angeschweißte ecken mit Gewinde drin So stets bei meinem
Auto aus.
Auto aus.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: LPG
Hay,
warum nimmst du keine KME Nevo Pro? Habe diese im Laguna und bei weiten die beste Anlage die ich je verbaut habe. Zudem habe ich auch Hana Injektionen verbaut. Läuft seid ca 45000 km Problem los.
- Motor: DIESEL
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Re: LPG
Wtf... bei mir letztes Jahr waren es 150 Euro. Aber nimm die Hana Injektionen, die sind langlebiger.
