habe einen megane scienic 2.0. Baujahr 2006 Automatik gekauft - wieviel Gänge hat der eigentlich - wo kann ich das ggf. nachlesen . Im Moment fahre ich nur mit 4 und das kommt mir dünn vor ... heißen Dank für kühle tipps
sienic 2006 Automatik
- Ausstattung: Advantage+
Re: sienic 2006 Automatik
Hallo - habe das gleiche Automatikgetriebe aus 2006 (siehe "lohnt es sich noch?").
Es sind wirklich nur 4 Gänge die aber recht gut ausgelegt sind, insbesondere beim
Diesel mit dem starken Drehmoment (131 PS) :) . Der Benziner mit 2 Liter sollte
auch reichen oder?
auch reichen oder?
- Scenicmodell: Exception
- Kurzbeschreibung: renault scenic exception
- Ausstattung: ????
stimmt schon aber mir geht es eher um die Drehzahl :-)
- Ausstattung: ????
wenn du den gleichen hast ---benötige einen Tipp wie ich die Vordersitze vor-zurückbewege :-(
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
- Ausstattung: ????
Hohe Drehzahl = Geräusch = Verbrauch (Autobahn) ... :)
Übrigens - ich benötige immer noch einen heissen Tipp wie ich die Vordersitze vor-zurückbewege .
Es rührt sich nix .. bei beiden Sitzen ..daher nehme ich an das ich was falsch mache ..nur was ? In dem Bordbuch finde ich nix :(
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Hast du keinen Bügel oder Hebel unter dem Sitz?
Den hochheben und Sitz vor oder zurück bewegen.
- Ausstattung: ????
ja sicher .... nur rührt sich weder Fahrer - noch Beifahrersitz -- die anderen beide Hebel ( Höhe und Rückenlehne funktionieren ) :(
