2 Probleme
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic II 07/2004 62000km
- Ausstattung: unbekannt
Re: 2 Probleme
So also folgendes, jetzt ist ein weiteres Problem dazu gekommen...
Wenn ich stark einlenke und langsam Fahre z.B. beim aus- und einparken, dann gibt er ein leises und dumpfes knackern von sich, so ein "dumm dumm"
ich fange langsam an den Kauf zu bereuen :(
Re: 2 Probleme
Sooo,
war jetzt nochmal in der Werkstatt und die neue Drosselklappe ist drin - jetzt lässt sich der Fehlerspeicher nicht löschen (warum auch immer), weshalb die neue Drosselklappe nicht über dieses Computerdings angelernt werden kann...
Es ist noch ein weiterer Fehler hinzugekommen: Irgendwas mit Kühlmitteltemperatursensor, die Nummer habe ich leider vergessen.
Mann, mich regt das langsam auf, diese komischen Geräusche aus dem Video verschwinden, wenn man an dieses ?Saugrohr? hindrückt hinter dem Motor
Beste Grüße
PS: Das klackern war heute beim Fahren weg, jetzt ist es wieder da wenn ich daheim bin
Da hockt doch ein Geist in der Kiste :(
Beste Grüße
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
Re: 2 Probleme
Servus
bei dir ist nockenwellen rad hin bzw kurbenwellenscheibe daher kommt das nageln...motorentluftungventil soll auch neu du hast noch alte ausfurung....leider muss der zahnriemen dann auch neu www.daparto.de oder www.misterauto.de
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: 2 Probleme
Motorentlüftungsventil was soll das denn bitte sein ?
Lass mal dein Fahrwerk überprüfen.
Re: 2 Probleme
verstehe ich nicht ganz, wieso muss denn der Zahnriemen neu gemacht werden? Der ist 3 Wochen alt und etwa 500km. Ich blicks langsam echt nicht mehr :/
Das Geräusch, was klingt wie ein Schleifen verschwindet ja, wenn da hinten rumgedrückt wird und der Zahnriemen sitzt auf der linken Seite?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: 2 Probleme
wenn das mit der Nockenwellenverstellung ... gemacht wird muss der Zahnriemen ab. Den darf man aber nur einmal montieren und nicht mehrfach denselben. Deshalb "neu" gemacht werden ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: 2 Probleme
also das was die Mechaniker geschafft haben konnte ich nicht reproduzieren, also dass das Geräusch verschwindet wenn man hinten irgendwo dagegendrückt...
Aber ich habe etwas anderes herausgefunden: Wenn ich den Öldeckel öffne, dann sollte der ja eigentlich locker sitzen aber im Motor herrscht ein unterdruck, sodass er fest sitzt. Wenn ich ihn weghebe ist das Geräusch noch lauter und durchgängig....
Aber seht selbst, ich habe nochmal ein Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=f1Beqtl ... e=youtu.be
Das erklärt aber immer noch nicht wieso sich die Fehler nicht löschen lassen, warum das immer noch da ist, obwohl die Drosselklappe neu ist und wieso der Fehler Kühlmitteltemperatursensor auch noch dazu gekommen ist....
Beste Grüße und vielen Dank
- Motor: DIESEL
Re: 2 Probleme
motorentluftungventil bzw kurbelgehausentluftung habe bei mir gleiche und habe alles mit zahnriemen erledigt und seit dem ruhe....
Re: 2 Probleme
ja mich ärgert das, weil der Zahnriemen neu ist.... :/
Hat jemand vielleicht eine Reparaturanleitung für dieses Renault-Modell als *.pdf? Ich habe im Netz leider nichts gefunden.
Danke und beste Grüße
