Meine frage
Beim fahren fällt mir im Rückspiegel weißer rauch auf nicht viel.Dann wurde ich neugierig habe im 2 gang gut Gas gegeben es kam viel weisser Rauch raus immer bei ca 4000 Umdrehungen wenn ich nochmal schalte also nicht vollgas gebe kommt nichts.
Liegt es an der Kälte oder ist was hinüber?
Fahre nur kurze Strecken es ist auch kein Partikelfilter vorhanden. Gestern stand der Wagen denn ganzen Tag bin heute ca 20km gefahren.
Wäre für antworten Dankbar
weißer qualm beim gas geben aus denn Auspuff 1.9dfi
- Scenicmodell: Scenic III
Re: weißer qualm beim gas geben aus denn Auspuff 1.9dfi
Ferndiagnosen sind hier schwierig. Weißer Rauch bedeutet Wasser verdampft. Das kennt man ja vom Wasserkocher, wenn das Wasser kocht. Es kann sich also hierbei um Kondenswasser handeln, was vollkommen i.O. ist oder aber schlimmstenfalls um Kühlwasser. Daher gebe ich Dir den Tip, den Kühlwasserstand im Blick zu haben. Das kann Dich beruhigen.
- Scenicmodell: 1.9 dci
Danke für die Info werde mal nach Feierabend nachschauen und es im Auge behalten.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
je nach fahrprofil und aussentemperaturen kanns sein, das der auspuff nie wirklich durchwärmt bzw wieder abkühlt in der stadt und wieder die weissen wölcken entstehen - habe ich selbst beim 2.0er T
Hab heute nach feierabend mal das kühlerwasser kontrolliert war kein gemisch von öl da und das öl war auch ok.
Bin dann mal auf die Autobahn gefahren eine weile umd dann zurück in die das öfter mal denn 2ten gang gut hochgefahren. Es ist weg?
Denke mal der braucht mal ab und zu mal eine Autobahnfahrt um sich auszutoben?
Ich werde denn stand von den Kühlerwasser beobachten..
Und wenn ich so beobachte qualm jeder zweiter im Straßenverkehr bei diesen Temperaturen.
Danke nochmal an die AAntworen
