Motor verliert Leistung, ist Wasser Schuld?
- Scenicmodell: ScenicII
- Kurzbeschreibung: Scénic2 (Typ JM, 2003–2009), Phase I, EZ 12/ 2005, 1,6 16V, schwarz, aktuell 140000km
Hallo Forum,
habe jetzt zu Weihnachten große Sorgen mit meinem Scenic. Da ich trotz längerer (falscher?) Suche nichts zu meinem Problem gefunden habe, hoffe ich, dass trotz der anstehenden Feiertage jemand bereit ist mir zu helfen:
Heute früh, gleich nach dem Verlassen des Garagenhofes, fing der Motor an zu zicken. Anfahren, 1. - 2. und 3. Gang und dann Kupplung getreten, da eine Ampel auf Rot war. Der Motor schien abzusaufen und ließ sich durch Treten des Gaspedals nicht überreden wieder auf Touren zu kommen. An der Ampel den Motor ausgestellt, anschließend "Start" gedrückt und es schien alles in Ordnung. Anfahren und hochschalten ging. Als ich jedoch wieder Gas wegnehmen musste, wieder das Gefühl dass er absäuft und keine Leistung mehr abrufbar. Da "meine" Wekstatt um die Ecke ist, Motor aus - Motor an - dort abgegeben und mit Bus zur Arbeit. Gegen Mittag der Anruf: Keine Fehler auslesbar, alles ist bestens. Nach 18:00 den Wagen abgeholt (niemand mehr in der Werkstatt) und es ist - Sch***e- alles genau wie am Morgen. Jetzt wird vor dem 29. wohl keine Werkstatt mehr aufhaben, und ich würde gerne selbst bei Tageslicht nachschauen.
Ich vermute, dass beim Durchfahren einer Pfütze/ Regen und Sturm irgendwo Wasser eingedrungen ist und die Elektronik stört. Der Wagen startet wie gesagt problemlos und fährt gefühlt "normal" an. Da ich am Straßenrand parke habe ich wegen des Wetters noch nicht in den Motorraum geschaut, ob etwas offensichtlich "schwimmt". Kann es an irgend welchen Steckerverbindungen oder Sensoren durch eindringendes Wasser zu diesem Verhalten kommen? An welchen Stellen kann/ sollte/ muss ich nachschauen und prüfen? Falls jemand helfen möchte: Ich bin nicht versiert mit Motortechnik, also bitte ich um Nachsicht für "dumme" Fragen.
Ich wünsche allen ein gesundes Weihnachtsfest und bin dankbar für jede Hilfe.
Ralf
Ralf
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Töff für Tobi
Re: Motor verliert Leistung, ist Wasser Schuld?
Grüss dich,
an Wasser glaube ich jetzt eher nicht. Ausser es war Hochwasser.
Die Aussage; kein Fehler ist ja wohl ein Witz. Üblicherweise is da immer was. Ist das eine Renault Werkstatt ?
LG Robert
LG Robert
Hallo bikemaster,
vielen Dank dass Du Ich meldest. Ich war tatsächlich nicht bei Renault, sondern in einer freien Werkstatt. Bin nach dem ersten Ärger heute auch auf die Idee gekommen, dass es was anderes sein könnte.
Da der Wagen ziemlich blöd stand, habe ich ihn heute mittag kurz umgeparkt. Sprang einwandfrei an, drohte aber wieder auszugehen. Konnte mit vorsichtigem Gasgeben den Motor wieder auf touren bringen. Bei zu festem Druck aufs Pedal kam allerdings nichts
Habe natürlich auch unter die Haube geschaut: Sieht für mich alles trocken aus. Ich denke, das muss ich dann doch am Montag der Renault-Werkstatt überlassen.
Mich interesiert trotzdem, was hier nicht stimmt. Hast Du eine Vermutung, in welche Richtung ich forschen könnte?
Nochmals Danke, dass Du Dich für meine Frage intetressierst und weiterhin schöne Weihnachtstage
Ralf
Ralf
- Ausstattung: Authentique
Was ich mir vorstellen könnte: Beim 1,6 kann die Drosselklappe verschmutzen. Das zeigt sich üblicherweise beim Ausgehen im Leerlauf, wäre aber vielleicht auch eine Idee für die anderen Probleme. Wenn es kälter wird, können sich die Symptome verschlechtern.
Als ich das damals hatte, war meiner Meinung auch kein Fehler hinterlegt...
lgjk1
lgjk1
Guten Abend lgjk1,
das hört sich für mich gut an. Hmm, da ich nicht selbst schrauben kann: Ist das ein großes Ding (Zeitaufwand) für die Werkstatt?
Vielen Dank auch an Dich und einen schönen 2. Feiertag
Ralf
Ralf
Hallo Forum,
Wagen steht seit heute beim Freundlichen. Wahrscheinlich ist erst nach Neujahr eine Fehlersuche/ Reparatur möglich, melde mich dann noch mal.
Allen einen guten Rutsch
Ralf
Ralf
Update: Motor verliert Leistung, ist Wasser Schuld?
Guten Abend, Zeit für eine "Wasserstansmeldung" :x
Kein Fehler auslesbar (haha, das wussten wir doch längst), und Suchen kann ewig dauern xxxxx €
Wir haben den Wagen abgeholt und fahren derzeit trotzdem weiter. Mal stottert und ruckelt es wie wild, und bei der nächsten Fahrt ist es, als wenn nichts gewesen wäre. Insbesondere an den jezt trockenen Tagen wurde es spürbar besser.
Durch Zufall hat ist meiner Frau aufgefallen, dass auf der Fahrerseite unten rechts unter der Windschutzscheibe Wasser "steht". Anruf freie Werkstatt, Vermutung, dass Wasser auf den Sicherungskasten/ Elektrik tropft, Freitag geht der Wagen wieder dahin.
Mal sehen, ob wir so dem Problem auf die Spur kommen.
Ralf
Ralf
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Der berühmte Wasserablauf ?
Der verstopft gerne beim Scenic und dann läuft er über. Und dein Sicherungskasten findet Wasser garantiert nicht toll.
So denn, leide keiner Schlußmeldung, sondern wieder ein Zwischenbericht :(
Seit 1 Woche haben wir den Wagen wieder. Wie von Nighthunter vermutet waren die Wasserabläufe verstopft, der Innenraumfilter hatte sich bereits so voll Wasser gesogen und war so dicht, dass er beim Zuschlagen der Türen aus seiner Halterung rausgerutscht war.
Wir haben versucht den Wagen trocken zu bekommen, sind damit aber noch nicht ganz am Ende. Die ersten Tage zickte der Wagen nur unmerklich, jedoch fing er gestern Morgen wieder mit dem alten Fehlverhalten an. Motorhaube auf, mit völlig ratlosem Blick dem stotternden Motor gelauscht und darauf gewartet, dass er absäuft.
Aus einer Idee heraus habe ich an dem grauen Stecker (Ansauglufttemperatursensor??), der gleich sichtbar ist, wenn man die Abdeckung abnimmt, gewackelt und den Fühler dabei etwas aus der Halteposition gezogen. Das Zischen vom Ansaugen war zu höhren und ich habe den Fühler wieder reingedrückt. In diesem Moment erhöhte sich schlagartig wieder die Drehzahl und blieb anschließend konstant.
Motor aus, den Fühler gezogen und angeschaut. Ester Gedanke: O-Ring-Dichtung undicht? Fühler rein und wieder gestartet. Die anschließenden Fahrten waren komplett ohne Mucken und Zucken, als wenn nichts gewesen wäre. Z. Zt. fährt meine Frau die Kinder zum Sport, mal sehen was sie später berichtet.
Kann es durch Falschluft zu den beschriebenen Fehlern kommen, falls z. B die Dichtung nicht mehr in Ordnung ist?
Da der Fühlerkopf voller Öl ist: Darf/ sollte man ihn reinigen?
Bin gerade noch mal per google auf die Suche gegangen und habe bei Auteteile Teufel so einen Sensor gefunden (METZGER 0905069). Kostet nicht die Welt, mache ich was falsch, wenn ich ihn einfach erneuere?
Ralf
Ralf
Vielleicht ist das Luftfiltergehäuse nicht korrekt zusammen gesetzt?
