Also das es am Diesel liegt denke ich nicht. Ist auch totaler Schwachsinn, der Diesel ist ja genormt.
Fährst du eventuell eine Wartungsleiche?
Ich würde erstmal den Dieselfilter erneuern.
Diesel Sorte löst Probleme aus. Fehler:"Einspritzung Defekt"
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Diesel Sorte löst Probleme aus. Fehler:"Einspritzung Def
"Also das es am Diesel liegt denke ich nicht. Ist auch totaler Schwachsinn, der Diesel ist ja genormt."
Dann bist Du in der Theorie super, nur mit der Praxis hapert's noch was.
Kann ja alles noch kommen.
Ganz ehrlich. Es gibt oft nur ein regionallager. Gut zusehen z.b. in Flörsheim. Da fahren nicht nur shell Laster weg. Nur die Marken Tankstellen machen halt andere additive dazu als andere.
Wenn man jetzt im Ausland tankt sieht das wieder anderst aus. Aber oft liegt es wirklich nur an einem verdreckten Dieselfilter.
Aber was auch sein kann. Bakterienbefall im Diesel.
Googelt mal danach :)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hm, welcher 1.5erDCI ist es?? auffällig oft verabschieden sich die ESP's bei diesen motoren, seitdem die biodiesel beimengungen erhöht worden sind. Du kannst mal probieren, ca 1/4l hochqualitatives zweitaktöl auf einen Tank dazugeben, obs noch vorhanden ist bei einer Tanke, wo du sonst oft die probleme hattest. Falls ja, ist wohl oder übel deine ESP am ende der lebenszeit (teilweise defekte schon deutlich unter 100tkm wenn man bisserl recherchiert)
