hallo,
habe da mal ein anliegen,habe am Freitag nach fast 6 wochen mein Auto aus der werkstatt geholt bremsband war gerissen im Getrieben.So gestern mal ein wenig gefahren und nun steht im display getriebe prüfen und er läuft im notlaufprogramm ,jetzt wollte ich ihn starten um zu schauen ob der felhler noch da steht und nun kommt einspritzung prüfen und er springt nicht an ------
Habe nur noch frage zeichen im kopf
grüße jens aus ef
probleme getriebe einspritzung prüfen
- Scenicmodell: renault grand
- Kurzbeschreibung: habe einen grand scenic von 2007 1.9 diesel und automatik,er fährt sich richtig gut bin zufrieden
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: probleme getriebe einspritzung prüfen
Retour an die werkstatt :( kann vieles sein - nur zwischen getriebe prüfen und einspritzung prüfen ist ein grooooooßer unterschied - oder auch nicht.
genauer eingrenzen kannsts nur mit der renault software.
Je nach dem was ist, sollte allerdings gewährleistung bzw produkthaftung greifen.
