Erstmal Servus !
Gestern auf der Autobahn bei tempo 160 gab es einen Knall und der scenic II Phase 2 1.9 dci 131 ps , röhrte als wenn der Auspuff geplatzt wäre , aber mehr im Innenraum als Draussen . Habe den wagen heute zum freundlichen in Aschaffenburg gebracht , Diagnose : Auspuff und Krümmer i.O. Motoraufhängung wäre abgerissen muss neu ca. 260 Euronen .
Kann es sein das durch eine defekte Aufhängung der Motor extrem laut wird beim Renno ????
Hat jemand beim scenic ähnliche erfahrungen gemacht ?
Lauter Motor durch defekte Motoraufhängung ?
- Scenicmodell: 2 Phase 2 JM
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2 , 1,9 dci 131 Ps , Baujahr 5.2007 , 103.000 km , Klima , Elektr. Sitzheizung , AHK ,
Zuletzt geändert von Kalle23858 am 4. Nov 2014, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lauter Motor durch degekte Motoraufhängung ?
Ja,so was kann passieren. Entweder liegt der Motor jetzt an einem karosserieteil an und dröhnt deshalb oder das Federgelenk am Auspuff ist durch den anders hängenden Motor leicht undicht. Alles verursacht Krach.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruss
Alles klar danke !! Habe beim Renno Dealer Motoraufhängung erneuern lassen läuft jetzt wieder top .....rundmc hat geschrieben:Ja,so was kann passieren. Entweder liegt der Motor jetzt an einem karosserieteil an und dröhnt deshalb oder das Federgelenk am Auspuff ist durch den anders hängenden Motor leicht undicht. Alles verursacht Krach.
Gruss
