drosselklappe gereinigt und dann...
- Scenicmodell: Typ JM
hallo zusammen,
habe drosselklappe gereinigt. Nach Einbau keine Meldungen aber die Drehzahl ist hoch normal ja bei 750 jetzt bei 1500 bis 2000. Bin auch paar km gefahren. Sollte ich das ding anlernen und wie geht das?
ertkn
ertkn
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Re: drosselklappe gereinigt und dann...
Beim Twingo musste man die Zündung ein Paar Minuten anlassen - oder ein paar Kilometer fahren ging auch.
mfg
Manuel
mfg
Manuel
was heisst beim scenic die Zündüng anlassen? Ich hatte den Start Button gedrückt ohne Kupllung und so paar Minuten gewartet.
i
i
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Probier mal lang drücken - so wie in der Anleitung beschrieben fürs Abschleppen - ca. 10s, dann entriegelt das Lenkradschloss.
Also,
fehlerspeicher gelöscht, Batterie abgeklemmt für 15 min. Zündüng eingeschaltet und Gaspedal durchgedrück 3 mal. 35 km gefahren mit Autobahn. Aber immernoch ist der Leerlauf sehr hoch liegt bei ca. 2000. Habe ich da etwa die DK zerschossen? :( Obwohl ich versucht habe aufzupassen...
ertkn
ertkn
Ist denn alles dicht, eventuell erstmal alles bei kaltem laufenden Motor mit bremsenreiniger absprühen. Dann halt bei Renaut die Anpassungswerte löschen lassen und die klappe Neu anlernen.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
was heisst dicht? Habe alles angezogen und alle Schläuche draufgemacht. Worauf soll ich den den Bremsenreiniger draufhalten?
ertkn
ertkn
Auf die schlauch Anschlüsse und die Richtungen. Wenn da was undicht ist zieht er den Reinger rein und die Drehzahl ändert sich. Mach das bitte ausschliesslich bei kaltem Motor !
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Eventuell hilft nur über einen Tester die Drosselklappe neu anzumerken. Ob es anderster geht weis ich jetzt nicht.
