Zündprobleme?
- Scenicmodell: JM 1.6 Aut
- Kurzbeschreibung: JM 1.6 Automatik mit Vialle LPi
Zündprobleme?
hallo erstmal aus NRW und grüße euch alle
habe seit einer Woche ein Scenic 2 (Bj 2006) sofort ins Herz geschlossen :) hätte nie gedacht
dass der mir so gut gefallen würde :) es ist ein 1.6 Automatik mit Vialle LPi LPG. 140TKM auf der Uhr und scheckheftpflegt. Erst was ich bisher gemacht habe; neue NGK Zündkerzen, Luftfilter und Ölwechsel...und fällige ServiceAnzeige resettet :v: Fährt soweit problemlos also unauffällig...nur der Verbrauch der scheint mir etwas hoch zu sein; liegt so bei 12-13 liter LPG auf 100 km (fahre 75% Autobahn)
ich habe ihn die letzten 2 Tage über OBD ausgelesen sehe dass der LongtrimWert sich auf der Autobahn auf +25% bewegt und in der Stadt wieder auf +15% einpendelt.
sollte ich die Ursache bei den Zündspulen suchen?
eingebaute Zündspulen sehen noch "original" aus haben die Beru Nummer 0 040 100 071
die aktuelle Beru Nr für den 1.6´er hat 0 040 100 052
hat jemand für mich eine goldene Idee?
viele Grüße
viele Grüße
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Zündprobleme?
Hay und willkommen, lass die Gasanlage kontrollieren. Zündungsproblem kannst du ausschließen, oder hast du Aussetzer?
Re: Zündprobleme?
Hi, danke danke ;)
Zündaussetzer habe ich keine, die Short/LongtrimWerte verhalten sich bei Benzin identisch
Nur auf LPG hätte ich gesagt; es ist die GasAnlage.
Es lässt sich sehr gut fahren bis auf...
- hoher Verbrauch
- LongTrimwert Positiv
Normal würde ein positiver LongtrimWert hinweis sein dass der Motor falschluft zieht, tut er aber nicht
Wenn ich von der Autobahn runter fahre sackt der Wert von 25-30 wieder auf 10-15
- hoher Verbrauch
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
- Ausstattung: Luxe
Re: Zündprobleme?
Ich nicht, klärt mich mal bitte auf :) ich vermute ne Verschiebung des Zündzeitpunktes nach spät...
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
- Scenicmodell: 2
Re: Zündprobleme?
Positiver %-Wert: Steuergerät muss das Gemisch anfetten, also Gas-Steuergerät spritzt zu wenig ein.
Negativer %-Wert: Steuergerät muss das Gemisch abmagern, also Gas-Steuergerät spritzt zu viel ein.
Nach welcher Zeit sind die Werte auf Benzin gleich? Normalerweise dauert es gute 100km bis die Werte sich wieder einigermaßen angepasst haben.
Re: Zündprobleme?
hallo,
die ausgebauten Zündspulen haben diese Nummer; 8200568671 > Beru 0 040 100 071
die aktuelle originale Zündspulen haben diese Nummer; 8200765882
weil die originale BERU sind/waren habe ich wieder Beru verbaut > ZS052 von Beru 0 040 100 052
Ich bin im Anschluss 50-70 km nur mit Benzin auf der Autobahn gefahren; Longtrimwert bleibt so bei +20%
Fehlerspeicher ist auch leer
Der nächste Verdächtige ist für mich der MapSensor :? Wie kann ich ihn testen? hat Jemand die ReferenzWerte? Wo sitzt er?
Re: Zündprobleme?
hier gibt es Neuigkeiten;
habe neue Zündspulen eingebaut, wie erwartet/vermutet hat sich nichts verbessert.
Ich habe die 2000-km alte Standard-NGK-Zündkerzen ausgebaut und habe festgestellt dass nur die erste Kerze
verglichen mit den anderen sehr rötlich gefärbt hat. Anzeichen für übermäßige Temperatur? Verbrennung?
Also habe ich mir die Ansaugbrücke genauer angeschaut....
Es sieht so aus als wäre in dem Bereich an der Ansaugbrücke was abgebrochen und deshalb dort ein Falschluft herrscht. Bei der Demontage der Ansaugbrücke, Montage der Vialle Düsen und Wiedermontage der Ansaugbrücke muss die Ansaugbrücke beschädigt bzw undicht gewesen sein (nur eine Vermutung von mir)
Habe mit Schleifpapier angeraut und mit PU-Kleber die betroffene Stellen verklebt.
Es fährt sich auf Anhieb besser werde erstmal zeit lang fahren bis sich der Motor hoffentlich wieder seine Normalwerte hat.
