also ich habe einen Scenic2, EZ 07/2004, mit 2.0L/135PS und Automatic. Ausstattung Comfort Privilege 125000 km. Heute ist zum zweiten Mal folgendes passiert:
Fahrzeug normal warm (5 Balken Wassertemperatur) - Tempo um 130 km/H - auf einmal fällt die Wassertemperaturanzeige runter auf einen Balken. Kurz danach kommt aus der Heizung (Klimaauto) sehr warme Luft und beim Gasgeben ruckelt der Motor. Das hält so 1-3 km an dann springt die Anzeige wieder auf normal (5 Balken) und alles geht wieder ganz normal.
Kennt jemand das Symptom oder weiss jemand Rat?
Danke
Wassertemperatur geht runter, Motor stottert - help
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: EZ 7/2004, Automatik, Klimaautomatik, Xenon, elektr. FH vo/hi, Sitzheizung vo, Teilleder, Variomodul, 205er auf Renaultalus - original, PDC u AHK(abnehmbar) nachgerüstet,
- Ausstattung: Comfort Privilege
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Wassertemperatur geht runter, Motor stottert - help
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Hat sich bedankt: 1 Mal
meine vermutung: Kühltemperatursensor. Der geht auch auf die einspritzung und deren gemischparameter. ev. der defekt oder stecker bzw kabelbaum.
Schon mal danke für die Tips. Fehlerspeicher Auslesen mit Diagnosegerät? Kann das Nur Renault oder auch die freien Werkstätten? Hat nichts mit den Systemmeldungen über den Bordcomputer im Display zu tun?
Gestern noch folgende komische Situation: kurze Fahrt (max 1,5km), alles gut, bei einparken dann im Display die Servicelampe angegangen , Fehler in der Bordelektronik, Fehler in Getriebeelektronik ( oder so ähnlich - ist Automatik). Nach Einkauf gestartet alles wieder normal???? Seltsam , oder?
es geht mit normalen mitteln auslesen, nur sind bei der renault software die fehler genauer drin.
z.b. bei der Drosselklappe gibts im OBD nur einen Fehler, wo Renault aber 7 unterpunkte hat, die genauer interpretiert werden können - aber hin und wieder falsch sind bzw nicht wirklich die fehlerursache widerspiegeln - vor allem im bereich verkabelung / stecker probleme.
Du kannsts mal so versuchen in einer freien werkstatt, hoffen das der fehler drin steht im OBD (es können fehler drin sein, obwohl im normalen obd nichts angezeigt wird).
Die ganze fehlerreihenfolge usw sieht man schön in der renault software: der motor meldet eine Störung, geht in notlauf, dann kommt vom getriebe drehmomentwunsch nicht realisierbar, dann vom ESP/ABS auch sowas in die richtung. fehler boardelektronik kommt auch irgendwann mal nach kurzer oder langer zeit, bis hin zu den Parksensoren und Handbremse. (so in etwa wars bei unserem Espace)
Nach neustart wars weg, somit ists nur ein kurzzeitiger aussetzer, ein dauerhafter bleibt bestehen.
HHmm, wenn es nach Neustart weg ist -- alles ok oder checken lassen?
Bin gestern 500 km über die BAB - das Spiel mit der Temperatur immer noch vorhanden, allerdings stellt sich nur noch die Heizungsautomatik trotz Anzeige 20 Grad auf Warmluft - Motorleistung geht nicht weg. Alles merkwürdig ....
