Frage zu Zahnriemenwechsel
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
Re: Frage zu Zahnriemenwechsel
Sorry mein Deutsch ist leider scheisse gebe mir muhe Bitte gemeinde entschuldigung..
- Hat sich bedankt: 1 Mal
SCENIC 135 PS hat geschrieben:Sorry mein Deutsch ist leider scheisse gebe mir muhe Bitte gemeinde entschuldigung..
Aber die Preise, die du genannt hast sind SUPER.
G
- Scenicmodell: Ph II
- Kurzbeschreibung: fast alles..
ausser leder und schiebedach
1999 Automatik - Ausstattung: RX
sorry, OT....
Ich wünschte mich in deiner sprach, welche es auch ist, so auszudrücken zu können wie du..[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][WHITE MEDIUM STAR]?
grüsse aus HESSEN :-) -- Michael
Ik gebruik de iPad met Tapatalk
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic II, Phase II, 7-Sitzer, EZ 2008,
Platin-Silber-Metallic, AHK starr - Ausstattung: Exception
SCENIC 135 PS hat geschrieben:Ganz einfach Scenic haben macke mit nockenwellenrad und kurbenwellenrad und bei zahnriemen wechsel kann das alles gemacht werden fur par euro mehr und ist ruhe.Falls dir nach zahnriemen wechsel das nockenwellerad oder kurbenwellenrad kaput geht muss dann wider zahnriemen neu und doppelte kosten ..........
Ja, das stimmt. Habe jetzt den Zahnriemen, die Wasserpumpe, die Kurbelwellenriemenscheibe und dieses
Nockenwellenrad tauschen lassen. Ich denke, da bin ich auf der sicheren Seite. Das ganze hat komplett
EURO 1.150 gekostet (in einer Renault Werkstatt).
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
Hallo Gemeinde,
habe meinen Zahnriemen wechseln lassen. Inkl. WaPu + Rollen + Keilrippenriemen. Nach 450 km stellte sich heraus, es quietscht arg im Motorraum. Heute die Bestätigung nochmal zahlen und Spannrolle vom Keilrippenriemen wechseln lassen. Dabei wurde wohl festgestellt, dass die Lichtmaschine auch noch "Geräusche macht". Das ganze in einer freien Werkstatt. Meine Lehre daraus ist leider, der Freundliche ist teuerer hat aber mehr Erfahrung und hätte beim Zahnriemenwechsel schon angerufen und nachgefragt ob Teile noch mit getauscht werden sollen.
Übrigens, noch quietscht es. Ob denn auch noch die Meldung im Display kommt "Einspritzung ueberpruefen" inkl. Notlaufprogramm, kann ich erst morgen mehr zu sagen. War nur noch 20 km nach dem Termin heute unterwegs. Ich bin gespannt, da es morgen wieder auf die BAB geht und da kam immer die Meldung sehr schnell, wenn ich mal versuchte einen LKW zu überholen.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ich habe für meinen ca. 1500€ bezahlt (Stirnrad, Wasserpumpe, Zahnriemen, Spannrolle, beide Domlager, oberes und unteres Motorlager, eine Stabistange.) Und einen kostenlosen Klimacheck mit Desinfizierung.
Ölwechsel war logischerweise auch mit drin.
Alles in einer freien Werkstatt.
ist alles beim alten. Es wurde ja noch eine Spannrolle vom Keilriemen getauscht, aber besser ist es nicht geworden. Hat jemand eine Idee von euch? Unter Last, Temperatur bei ca. 4-5 Strichen, kommt meist das quietschen, dann gebe ich richtig Gas und schon kommt die Meldung "Einspritzung ueberpruefen". Habe keine Lust mehr auf die Werkstatt. Das kann nur böse enden.
vielleicht hat jemand eine Idee was bei mir quietschen könnte. Wenn ich im Leerlauf richtig Gas gebe ist es nicht da, nur während das Auto fährt, dabei muss ich am Gas sein, damit er quietscht, wisst ihr was das sein kann? Ich vermute einen Riemen oder Rolle, aber weiß nicht wo ich ansetzen soll.
Danke sehr.
Danke sehr.
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
du solltest mal das unten genannte Spray oder ähnliches für den Keilrippenriemen benutzen.
Antirutschspray für Keilriemen 200ml
BARDAHL - Ref.: 4489
Stellt die ursprüngliche Haftung und Beweglichkeit aller riemen-typen wieder her
Stoppt das beim schleifen der Riemen entstehende quietschen
Aerosol-Behälter vor gebrauch stark schütteln und Inhalt mit einem abstand von 20 cm aufsprühen
Peter
Peter
