Hallo Leute ich fahre einen Renault Scenic 2 JM Benzin Bj.10.2003 und hab folgendes Problem.
Wenn ich die Kupplung trete habe ich keinen Gegendruck das Pedal kommt zwar von selber zurück aber sonst tut sich nichts ich kann keinen Gang einlegen oder sonst etwas was kann das sein?
Laut Öamtc ist es das Ausrück oder Ausdrücklager aber beim abschleppen ist noch die Meldung Bremssystem defekt dazu gekommen die Bremsleistung ist minimal und es ruckelt beim bremsen kann es der Bremszylinder sein oder irgend ein geber oder nehmer? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Danke
Kupplungspedal ohne gegendruck Bremssystem defekt
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Kupplungspedal ohne gegendruck Bremssystem defekt
Könnte vieles sein. Einfachste auto hochheben schauen wo Bremsflüssigkeit raus kommt.
Kann anfangen am Flussigkeitsbehälter bis zum entlüfternippel. Sprich alles.
Kupplungsgeber, Kupplungsnehmer, Leitungen, Bremssättel, Bremsschlauch, ABS Block, HBZ....
Und da dir Kupplung und Bremse ausndem gleichen Behälter gefüttert werden, kann entweder eine Seite undicht sein oder auch beides.
