Motor überhitzt, stop !!
Hanno
Beitrag von Hanno »
Hallo liebe Spezialisten,
ich habe folgendes Problem bei meinem 1.9 Diese Bj 2007:
Seit ungefähr 2 Wochen wird die Heizung nicht warm. Da es Sommer ist, hatte ich es (leider) mit dem Wekstattbesuch nicht sonderlich eilig.
Heute dann leuchtete nach ca. 10 km Fahrt die Anzeige "Motor überhitzt, stop " auf.
Meine Frau ist dann trotzdem noch nach Hause gefahren.
Was könnte defekt sein ?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Motor überhitzt, stop !!
Beitrag von rundmc »
Wenn die Heizung nicht warm wird wird wohl Kühlwasser fehlen. Erstmal den Wasserstand kontrollieren. Da die Kontrolle schon leuchtet wird wohl viel zu wenig Wasser im System sein. Wenn damit gefahren wird geht in der Regel nach kurzer Zeit die Kopfdichtung über den Jordan... Am besten erstmal Wasser auffüllen und das System dann abdrücken lassen wenn nicht eh schon sichtbar Wasser rausläuft...
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
meier923
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Ausstattung: Avantage
Beitrag von meier923 »
Im ungünstigsten Falle wird die Kopfdichtung hinüber sein .
