einspritzung defekt und stop...
- Scenicmodell: renault grand
- Kurzbeschreibung: habe einen grand scenic von 2007 1.9 diesel und automatik,er fährt sich richtig gut bin zufrieden
hallo.....
hätte da mal eine Frage,habe heute morgen mein auto gestartet und wollte losfahren da kam auf einmal die Meldung Einspritzung defekt und die stop lampe ging an und das auto aus.So woran kann es liegen????
wäre schön wenn jemand mir einen tipp geben kann,was da auf mich zu kommt :shock:
Re: einspritzung defekt und stop...
so soooo der freundliche hat das auto geholt,und sagt kraftstoffleitung der ballen defekt und gibt es nicht einselnalso komplett und kostet 80,00 euro mit einbau dann 500,00 euro
- Ausstattung: Avantage
Gummiballon soll ja wohl Kraftstoff pumpen, falls man das Ding mal leer gefahren hat.
Was bei keinem Auto funktionierte.
Also kann der Ballon genausogut duch ein Stück Schlauch ersetzt werden.<
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
@Tom:
Wie entlüftest du dann den Kraftstofffilter wenn der getauscht wurde?
Hast du Teilkasko?
In vielen Werkstätten ist die kleine Handpumpe als Mardertränke bekannt.
Hast du Teilkasko?
Racer 87 hat geschrieben:Wie entlüftest du dann den Kraftstofffilter wenn der getauscht wurde?
mittels externer Pumpe die an der Entlüftungsschraube angebracht.
So wie früher, Schraube auf und pumpen hat nie funktioniert.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
tomruevel hat geschrieben:
Was für eine Schraube?
der Kraftstofffilter hat doch zwei Schrauben.
Oben eine zum Entlüften und unten eine zum Entwässern.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Also es kommt drauf an welches Einspritzsystem drin ist (für den Filteraufbau), aber wir in der Werkstatt offnen nie diese "Entlüftungsschrauben" .
Nach dem Filter wechsel wird solange gepumpt bis die kleine Handpumpe straff gefüllt ist.
Zumal nur weniger aus der alteren Generation eine elektrische Vorförderpumpe haben.
