Ich habe mir noch einen 1,9 Diesel geholt.
An der halterung von der atw kommt das fett von dem atw Gelenk raus.
sollte das normal sein?
Denke ja nicht.
wie kann man Abhilfe schaffen?
Bild füge ich mal bei wenn es geht.
Danke
fett an dem atw Halter
- Scenicmodell: scenic II
Re: fett an dem atw Halter
Das ist nicht normal. Meine vermutung ist
das die Mangette am Gelenk kaputt ist,
eventuell schele lose. Wenn es nicht repariert
wird geht auch Gelenk kaputt und muss
ersetzt werden.
MfG
ersetzt werden.
MfG
- Scenicmodell: GS2 Ph2
- Ausstattung: Privilège
Guten morgen,
Die manschette ist ganz.
wenn man drauf drückt hört es sich an wie bei ner Luftpumpe...
Aber es kommt halt hinten raus da am Halter.
Verstehe es am end nicht.
Wenn müsste ich alles ausbauen und nachschauen.
Die sind im Getriebe auch nur gesteckt oder?
Weiß einer ob das Verlängerung Stück Spiel haben darf?
5 mm. ..
Hätte das noch keiner?
Oder keiner eine Idee?
5 mm. ..
So...
Also bisschen Spiel darf wohl sein.
Es handelt sich wirklich um das fett aus dem Gelenk.
Habe es heute zerlegt,
Die atw ist 2 teilig auch wenn renault das nicht glauben wollte.
Der Teil vom Halter zum Getriebe sollte drinnen bleiben,
Da sonst das Getriebe Öl ausläuft.
Es ist wohl ein O Ring defekt den es laut renault nicht gibt.
da die wenn eine ganze atw tauschen.
habe es selber gesehen als Ersatzteil gibt es den nicht zum bestellen.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
- Scenicmodell: 2Ph2
- Kurzbeschreibung: GrandScenic 2007 1.9 dci FAP
- Ausstattung: ?
Hallo Wernersen,
wenn du dir die mühe machen möchtest, kannst du vielleicht bei anderen Anbietern nach einem Entsprechenden O-Ring suchen. Es gibt auch internetshops die sich darauf spezialisiert haben. die heißen dann auch "o-ring.irgendwas". Das einzige was zu klären wäre, sind die spezifikationen des O-Rings. ich würde mal auf einen o-ring aus NBR
(NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) tippen - gute beständigkeit gegen schmierfette und öle auf mineralölbasis. wenn du den ring dem bild nach schon draussen hast, kannst du es ja zumindest mal versuchen....
Peter
Peter
Hatte noch was da.
passte recht gut.
Hatte ich gewusst das am Kugellager auch noch eine großer O Ring kommt der 8 Euro kostet...
Hätte ich noch mal tiefer in der Kiste gewühlt. .. :-(
passte recht gut.
