Hallo, wahrscheinlich wurden meine Fragen schon etliche male hier im Forum gestellt, aber ich stelle sie trotzdem nochmal.
Mein Renault Scenic ist von Baujahr 2008 hat die 1,6 16 V Maschine drin und ein Schaltgetriebe. ( 3333 , ACF ).
Nachdem ich vor kurzem den Zahnriemen erneuern hab lassen will ich nun das Getriebeöl wechseln lassen.
Welches Öl wird genau dafür benötigt und wie hoch sind in etwa die kosten für den Wechsel des Öls. Antworten wären super.
Getriebeölwechsel welches Öl und die kosten.
- Scenicmodell: 2
Re: Getriebeölwechsel welches Öl und die kosten.
das Öl ist ein 75W80, Renault empfiehlt Tranself TRJ. Menge sind etwa 2,5L -3L.
Mattes
P.S: Das Getriebeöl wird eigentlich nur bei Bedarf gewechselt.
Mattes
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
bei Getriebeöl würde ich nur originales von den :) nehmen. Es ist zwar teurer 23€/ Liter, aber das Risiko eines Getriebeschadens wegen billigen Öl´s würde ich nicht eingehen.
