Mein 2005 Scenic 2 1,5 dci hat einen zu hohen CO Wert 3,33 statt 1,5.
Ich fahre viele Kurzstrecken. die Werkstatt meint durchputzen ( hohe Drehzahl auf langen Strecken). Was haltet ihr davon?
Könnte auch ein falsches Motoröl daran schuld sein?
Mfg
Michael
Co Wert zu hoch
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Co Wert zu hoch
Hay,
Warum fährst du denn einen Diesel wenn du nur Kurzstrecken hast?
Deine Werkstatt hat recht, fahre eine längere Strecke mit hoher Geschwindigkeit.
Tanke auch mal "Premium-Diesel" Ultimate von Aral oder Excellium von Total.
Ist deiner ein Fap Modell?
Wieviel PS hat der Scenic und welches Öl fährst du im moment?
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung März 2005
Re: Co Wert zu hoch
Mein Fahrverhalten hat sich etwas verändert und das 1. problem ist erst nach 8 jahren bzw 170.000 km aufgetreten.
SAE 5 w40 kein Langlauföl.
FAP , leider keine Ahnung was das heisst, aber kein Partikelfilter.
106ps
Danke für die Hilfe
michael
106ps
Danke für die Hilfe
michael
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Re: Co Wert zu hoch
Ahh ok,
Das Öl passt.
Ja FAP bedeutet Rußfilter.
Der 106 Ps DCI hat die Siemens-Einspritzanlage und ein empfindlich reagierendes EGR-Ventil.
Fahr wie gesagt eine längere Strecke mit höherer Geschwindigkeit.
Das Öl passt.
Re: Co Wert zu hoch
Danke
Hau ma den Dreck konzentriert raus, is anscheinend umweltverträglicher als über lange Zeit verteilt.
Ich will ein Elektro oder Wasserstoffauto zu erschwinglichen Preisen
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Vollaustattung abes noch sonst nichts besonderes kommt aber noch!!!
- Ausstattung: ????
Re: Co Wert zu hoch
Habe erst vor kurzem bei Abgasuntersuchung das gleiche problem 3.25 max. sollte 2.5 sein
paarmal kräftig auf den gaspedal getreten und es war nur noch 1.45.
Ich werde sagen das dein Filter(KAT) zu ist un sollte durchgeblasen werden also ab auf die Autobahn und Kräftig Gasgeben damit er sich freipustet!!! :D
