wie lange dauert ausbau von hauptbremszylinder
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Schwarz, spritzig, eine wucht
- Ausstattung: extreme
Habe das Problem das nach längerer Stehzeit (Nacht) am Morgen keine Bremsleistung da ist aber nach 2-3 Vollbremsungen dann fast normal (Bremspedal geht bei festem treten schwammig hinein), hab jetzt gelesen das die Lösung Hauptbremszylinder sein könnte und würde mich interessieren wie lange und kompliziert der Ausbau ist. Danke euch für die Info LG Dzasa
Re: wie lange dauert ausbau von hauptbremszylinder
Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, bei dem man schon genau wissen sollte, was man tut.
---> als Laie: FINGER WEG!
Herzlich willkommen :-)
Ich bin beim Auto nur mäßig begabt und Google sowas immer fleissig ab ;-)
Nach ner Stunde weiss ich dann immer ob ich das mir zutrauen kann mit den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Auf jeden Fall scheint mir dein Fahrzeug immo NICHT verkehrstauglich zu sein.
Lass bitte ne Diagnose machen....
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo Dcasa.
Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Wie meine Vorgänger schon sagten: Finger weg von Sicherheitsrelevanten Bauteilen als Laie.
Der beste weg ist schnellst möglich einen Wekstatt auf zu suchen und die Bremsanlage prüfen lassen.
Nach deiner Aussage gehe ich davon aus das du nur Luft im System hast, aber das ist nur eine Vermutung, da nach 2-3 maligem Bremsen Druck vorhanden ist. Also müßte dann nur die Bremsflüssigkeit gewechselt werden.
Aber nur von einer Fachwerkstatt.
Gruß Pagan
Gruß Pagan
- Scenicmodell: 2
Hallo, habe nicht vor selbst zu werken, will nur die Angabe meiner Werkstatt überprüfen die meint das sie an die 5-6 Arbeitsstunden dazu benötigt.... da man da fast alles abmontieren muss um dazu zu kommen :( DANKE für Info
Ok. Das kann ich verstehen :-)
Bei meinem GS 3 scheint der ziemlich gut zugänglich zu sein.
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1 Mal
würde auch auf luft im system oder einen fast bremsschlauch, der blasen wirft tippen.
Beides ist nicht unkritisch. wann wurde denn das letzte mal bremsflüssigkeit getauscht?
Nur meine persönliche meinung: da du ohnehin nicht selbst auf die möglichen fehler kommst, gehe ich davon aus, das du auch nicht weisst, wie ein hydraulisches Bremssystem im Auto funktioniert und somit solltest selbst nicht rumbasteln.
Trotzdem lass mal ordentlich bremsflüssigkeit tauschen und entlüften, dann siehst eh weiter, kostet nicht viel, und ist meiner meinung nach ein heisser tipp. Auch gleich eine sichtkontrolle aller bremsschläuche machen, ist in 10min erledigt und gibt auch klarheit.
- Scenicmodell: 2
Flüssigkeit wurde vor 1Woche getauscht Bremssystem ist auch dicht aber Fehler ist immer noch....
Ich glaube ein paar leute hier (mich eingeschlossen) könnten sich verrant haben: wie ist denn das bremspedal? Lässt es sich bei den malen wo nichts geht komplett durchtreten aufs blech oder isses so wie sonst auch, nur das halt keine bremswirkung ist, oder fehlt überhaupt die bremskraftverstärkung. Habe derzeit an meinem megane ähnliche Probleme, dort ist es aber dem flugrost an den bremsscheiben geschuldet. Am scenic mit der gleichen bremsanlage habe ich keine probleme, tippe daher eher auf unterschied zwischen den herstellernder scheiben / belägen.
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
- Scenicmodell: 2
Pedal isst ganz weich und lässt sich ganz durchdrücken und fast keine Bremswirkung kommt aber dann wieder nach mehrmaliger Vollbremsung lg
