Einspritzung prüfen - seltsame Fehlercodes
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
Re: Einspritzung prüfen - seltsame Fehlercodes
Neuer FAP ist drin, ist eingelesen und läuft seit 60 km mal wieder. Mir wurde noch gesagt, dass wenn nochmal ein Fehler auftritt, ein Softwareupdate gemacht wird. Das ist aber nicht im voraus erkennbar ob das schonmal versucht wurde. Danach sollen die Sensoren noch feinfühliger/genauer sein. Ich lasse mich überraschen wie lange ich fehlerfrei fahren kann.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hallo, eine frage:
Hast du schonmal die batterie getauscht bzw sind die probleme seit dem tausch vorhanden??
Der hintergrund ist jener, das ich bei meinem Espace direkt nach dem Kauf ähnliche probleme hatte (am 2.0T) und auch mehrere andere mitn 2.0T, der 1.9DCI 131ps wurde ja nur in wenigen fahrzeugen verbaut, hat aber teilweise dieselbe lichtmaschine wie der 2.0T.
An meinem scenic habe ich die originale lima (110A luftgekühlt) mitn oszi mal angeschaut, spannugnsspitzen von ca 17V an den Anschlussklemmen, an der batterie war nichts mehr zu merken.
Am espace hingegen ist selbst bei voll aufgeladener batterie max 14,5V oder 15V an den anschlussklemmen.
Habe irgendwie das blöde gefühl, das die teilweise defekte lichtmaschine bzw laderegler bzw diodenplatte überspannugnen verursacht, die zwar nichts zerstören, aber das gehirn durcheinander bringen.
lg
lg
Hallo die Batterie wurde im Dezember getauscht die Probleme kamen erst mit Tausch des FAP. Jetzt läuft er seit 200 km ohne Fehler. Aber ich Warze noch ob die Zwangsgenerierung automatisch im Display an zeigt. Das wäre für mich ein Zeichen das er läuft.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi, FAP, 96 kW, BJ 02/2006
- Ausstattung: Exception2
Bei mir trat das Problem immer nach einer Kurzstreckenfahrt auf, d.h. wenn ich nach einer Kurzstrecke dann den Motor erneut gestartet habe. Nachdem ich dann ´ne gewisse Strecke gefahren bin und das Auto ne Weile stehen gelassen habe, war die Meldung weg. Zum Schluss war´s aber nach jedem Starten, was letztlich auf die Batterie schließen ließ. Seit 4 Wochen habe ich mit der neuen Batterie keine Meldung mehr erhalten.
So nach ca. 10Tkm ist nun wieder die Meldung gekommen: Einspritzung überprüfen. Also bin ich am 23.12. zum Freundlichen, da wurde festgestellt 82gr also musste Zwangsgereinigt werden. Alles gut soweit Meldung war auch weg, nun 500 km später gestern wieder die Meldung.
Kann es sein, dass der Wagen soviele Probleme hat, das keiner die Ursache finden kann und man sich besser ein anderes Fahrzeug kauft? Also insgesamt 3x Zwangsreinigen, 3 FAP, 2x alle Sensoren getauscht, neue Batterie usw.
Alleine die FAP + Sensoren + Reinigungen des Wagens übersteigen dessen Wert um ein Vielfaches.
Ich nehme jede Hilfe an die ich bekommen kann.
Übrigens, das ganze ist erst nach dem Zahnriehmenwechsel, davor war der Wagen 2 Jahre lang gut.
ich lag noch nicht unter dem Auto um das zu prüfen. Die wurden bei dem Sensorwechsel letzten ja gleich mit gemacht. Also gerade mal 10Tkm alt. Kann mir nicht direkt vorstellen, dass die wieder hin sein sollten. Aber wäre etwas zu prüfen.
ok, so schnell sollten die nicht durch sein (ausser du hattest einen marderschaden).
wurde eine genaue diagnose gemacht, welcher fehler auftrat (was auch genau bei der zwangsregeneration hinterlegt war).
Aber bei etwa 20tkm im jahr solltest eigentlich genug strecke fahren (mal 30tkm am stück) um eine regeneration zu schaffen.
Irgenwas kommt mir an deinem scenic spanisch vor, erinnert mich in gewissen rahmen an die probleme von meinem espace direkt nach dem kauf. nur das ich einen 2.0er T habe, wurde aber viel rumgestochert und dann irgendwie einen glücklichen griff gemacht, das bei alles am kabelstrang richten (und lichtmaschine und einspritzdüse) was dabei war, was den fehler ausgelöst hat.
lg
lg
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Hallo RGR!
Welche Motorvariante hat dein Scenic? Du schreibst, es sei ein SIIPII 1,9/131; demnach könnte es ein F9Q804 sein.
Wie ist die Leistungsentfaltung: gleich wie immer, gefühlt etwas zäher, zeitlich unterschiedlich?
Hast du eine Möglichkeit, unterwegs die ECU abzufragen (OBD-Adapter mit Bluethooth zum Smartphone)?
Dann beobachte mal den Verlauf des Ladedrucks, wie schnell der sich beim Gasgeben aufbaut. Und was für Fehlermeldungen liefert die ECU?
Reinhard
Reinhard
ich habe eine App und einen Adapter um die Daten zu holen. Was ich gefühlt meine ist, dass es immer wieder verzögerte Gas-Annahme gibt. Also Löcher bevor der Wagen richtig loslegt. Das meien ich gab es am Anfang nicht.
Mitterweile läuft er auch seit 2000 KM wieder. Das kostet mit immer 2-3 Stunden pro Woche nur für Autobahnfahrten. Was bringt mir die Beobachtung bezüglich des Ladedrucks? Ist das was das ich beobachten sollte?
wegen des Motors weiß ich nicht welchen ich habe. Muss ich mal suchen, wo ich die Daten finde.
