Beleuchtung Heizungsregler
- Scenicmodell: JM14
Hallo zusammen !!
Bei meinem Scenic 2 Baujahr 2007 1.9 dCi 130 Ps ist über dem Radio die Beleuchtung defekt , so wie es aussieht ist eine Birne kaputt links inkl, Klimaknopf leuchtet es ; Rechts inkl Knopf für Heckscheibenheizung bleibt es dunkel .
Kann mir jemand sagen wie man darankommt ( ausbau ) ?
- Scenicmodell: 2
Re: Beleuchtung Heizungsregler
funktioniert bei dir die Lüftung auf Stufe 4? Bei mir ist die Beleuchtung auf der rechten Seite mit der Funktion der Lüftung auf Stufe 4 ausgefallen. Sobald es wärmer wird, werd ich mal das Handschuhfach ausbauen um den Stecker zu überprüfen.
Die Lüftung als auch die Heizung funktionieren einwandfrei nur die Beleuchtung ist ausgefallen ; meinst du nach Ausbau des Handschuhfaches kommt man daran ??
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Habe leider seid ein paar Wochen das gleiche Problem. Ich bin mir sicher das hat nichts mit der Heizungsstufe 4 zu tun. Die läuft bei mir auch noch ohne Probleme ;-)
Gibt es denn keine "Wartungsklappe" für die Lämpchen? Ich kenne das von anderen Marken so dass man meist die Lüftungsregler anziehen kann und so an das Lämpchen kommt.
Wäre super wenn jemand mit Zugriff auf das Renault System schauen könnte wie das geht bzw. Wo genau die Lampe sitzt :-)
Ich habe schon versucht das Drehrad abzuziehen aber meiner Meinung nach geht das nicht so einfach runter...
Lg
Scenic_Elch
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
..... Mir fällt gerade auf das wir hier im falschen Unterforum sind. Das passt wohl besser zur Elektrik.
Lg
Scenic_Elch
- Scenicmodell: 2
Mittlerweile sind bei mir beide Seiten kaputt. Hat jemand schon was neues zum Austausch?
Edit: Anscheinend muss die Verkleidung um den Schalthebel entfernt werden, dann lässt sich die Abdeckung von der Klima abnehmen.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Knutbert hat 2010 mal ein paar Bilder dazu gepostet. Hier zu finden.: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 980#p90980
- Scenicmodell: 2
Danke für den Link! Welche Birnchen sind denn die richtigen? In der Anleitung steht ja "Typ: Glassockellampe T5, Sockel W2x4,6d bzw. B8,5d". Sind das die gleichen, nur dass der B8,5d den Plastiksockel mit dran hat?
Mattes
Mattes
