Motor startet unregelmässig gut oder schlecht
calvis
Scenicmodell: 1.5 dci II
Beitrag von calvis »
ich habe einen Scenic, Bauj mitte 2004. 1.5 dci mit 82 PS
Ich habe dieses Fahrzeug im letzten November gekauft.
Von Anfangan sprang er an manchen Tagen beim ersten mal an, an manchen beim 3. mal und an manchen beim 30. mal.
Alles unabhängig von Aussen- und Motortemperatur.
3 Meinungen hierzu habe ich gefunden.
1. Luftblase in der Leitung
2. Nockenwellengeber defekt, ausgelesen Bosch.
3. Bei Zahnriemenwechsel um ein Zahn verhauen.
Motor läuft sonst ohne Probleme
Für das wahrscheinlichste bei der Eingrenzung wäre ich euch Dankbar.
P.S. Das Fahrzeig ist eine einzige Baustelle.
Im Vorab besten Dank
Scenicmodell: keiner mehr
Re: Motor startet unregelmässig gut oder schlecht
Beitrag von Anfänger »
Die Antwort bleibt die gleiche:
In der Reihenfolge der gefühlten Wahrscheinlichkeiten:
1. Defekte Glühkerze (n),
2. evtl. auch zugesetzter Dieselfilter
3. Verdreckte/beschädigte Einspritzdüse (n)
Eine Luftblase wäre schon lange weg, deine Punkte 2 und 3 wären Gewährleistungsmängel, bzw. versteckte Mängel, die zu einer Rückgabe/Wandlung berechtigen würden.
PS. Bitte immer PN an Moderator oder Admin, wenn ein Beitrag im falschen Forum gelandet ist und nicht ein zweites Mal neu erstellen.
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
.. was ist denn sonst noch "eine Baustelle"?
Wenn es "nur" das Anspringen ist, ist es ja nur ein Problem..
Gruß Uwe
calvis
Gebläseregler defekt
Handbremse defekt
Kupplung defekt
Schaltseil defekt
usw.
VanDeLue
Scenicmodell: II Phase I
Ausstattung: Expression Komfort
Beitrag von VanDeLue »
Anfänger hat geschrieben: In der Reihenfolge der gefühlten Wahrscheinlichkeiten:
Da schließ ich mich an, fahr den gleichen Wagen, identes BJ und Motor.
Ich hätte noch einen Satz neue Bosch-Glühkerzen zum Vorzugspreis... Kann dir 4 Stück, also einen kompletten Satz für 40,-- anbieten
