vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Mein Autom.Getriebe (4 Gang) leitet spürbar einen Schaltvorgang ein, obwohl es in diesem Moment keinen Anlass zum Schalten gegeben hat, ich vermute von Gang 4 in Gang 3, aber genau kann ich das nicht sagen. Oder schreiben
Das Display zeigt dann: "Getriebe prüfen". Ab dann schaltet es auch nicht mehr eigenständig, weder hoch noch runter. Auch den Schalter auf "mauelles Schalten" erzeugt keine Reaktion
Zündung aus und wieder an behebt das Problem, es taucht dann während der Weiterfahrt dann nicht mehr auf.
Der Fehler tritt immer kurz nach dem Start auf, in den ersten 2 Min. Batterie wird gerade erneuert (ca. 55% Ladekap.). Das hängt vermutlich mit der Temperatur des Getriebes oder mit der Stromzufuhr zusammen, oder was meint Ihr? Wenn es das nicht war, tippe ich auf zu wenig Getriebeöl.
Habt Ihr noch gute Ideen / Erfahrungen dazu??
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Renault sagt, Austauschgetriebe für mächtig viel Kohle muss rein. Bei 95 TKM und 6 Jahren. Ist der Hammer. Was genau der Fehlercode sagte, keine Ahnung. Neue Batterie ist nu drin, Getriebeöl morgen. Wenns das nicht ist, krieg ich die Krise.
Das ist lt. Aussage von Renault fast ein wirtschaftl. Totalschaden. Aber vielleicht ist es ja Batterie oder Ölstand. Ich lasse morgen Öl nachfüllen, wenn erforderlich. Das habe ich vor 1/2 Jahr schon einmal gemacht, damals ist das nur ein einziges Mal passiert und danach halt für 1/2 Jahr kein einziges Mal. Jetzt halt ständig.
VG Thorsten
Getriebeproblem unerwartetes Schalten
- Scenicmodell: Phase II
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Getriebeproblem unerwartetes Schalten
hmm, ich habe mitn selben motor schon 160tkm mit der ersten füllung. wie füllst du denn das getriebeöl nach??
hatte noch keine probleme damit, solange der mtor rund läuft.
