Kupplungstausch
- Scenicmodell: Typ JM
Kupplungstausch
Hallo liebe Gemeinde,
wie kündigt sich ein Kupplungstausch beim Scenic an? Meiner kommt sehr spät. Da er ja einen nachsteller hat ist es schwierig zu merken wann es so weit ist. Nicht das ich irgendwo in der wallahei stehen bleibe.
ertkn
ertkn
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Kupplungstausch
Die kupplung kommt bei mir auch sehr spät und bis jetzt hatte ich noch nie Probleme km 122tkm. Testen kannst du es indem du mal versuchst im 3 anzufahren mit etwas mehr drehzahl. Oder an einer leichten Steigung den 1 rein und langsam kommen lassen wenn da der wagen zurückrollt/stehen bleibt isse fort. Aber hat der scenic nicht eine hydraulische kupplung die sich von allein nachstellt?!! Und deswegen die Sportkupplung
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Kupplungstausch
Bei einem Scenic I Ph 1 überhaupt nicht bis 275.000: 10J/10Monate (ORG bis Unfall)ertkn hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde,
ertkn
bei einem Scenic I Ph 2 nicht bis 128.000 und fast 10Jahre (ORG bis Verkauf)
Und ja der Scenic II Ph 2 hat mit 73.000 wirklich noch viel zu wenig km.
G
Re: Kupplungstausch
Die Laufleistung hat nicht wirklich was mit der Lebendsdauer der Kupplung zu tun. Der Ausfall kündigt sich aber an: Die Kupplung rutsch beim beschleunigen durch oder die Gänge lassen sich nur noch schwer einlegen oder rausnehmen. Bei hydraulischen Kupplungen kann auch der Geber- bzw. Nehmerzylinder defekt sein. Das kündigt sich aber durch den Verlust von Bremsflüssigkeit an. Wenn sich die Gänge einwandfrei schalten lassen und die Kupplung nicht unter Last rutscht brauchst Du Dir auch keine Gedanken machen. Gruss Daniel
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Kupplungstausch
Hi.. ich werde in 2 Wochen die Kupplung bei mir auch tauschen lassen.. vor allem, weil sie beim Gangwechsel immer häufiger durchrutscht (ich gehe von der Kupplung, gebe Gas und es kommt erstmal die Motorbremse für ne halbe Sekunde, bevor Gas angenommen wird) und weil sie erst auf den letzten mm überhaupt kommt. Vollbeladen stand ich letztens an einer leichten Steigung und habe es kaum geschafft, ohne Ruckeln von der Stelle zu kommen. Das Ganze wird noch wesentlich schlimmer, wenn ich die BPC2 anschliesse. Obwohl das gerade mal in der kleinsten Stufe "nur" 30 nm mehr sind als Serie.
Der Nehmer (oder wie das Ding heißt) wird bei der Gelegenheit direkt mitgetauscht.. kostet mich in einer freien Werkstatt mindestens 800 Euro. Er hat jetzt 143.000 km runter, ich fahre aber nicht sonderlich materialschonend (bin ein Fan der Motorbremse vor Ampeln).
Re: Kupplungstausch
JLPicard2111 hat geschrieben:Hi.. ich werde in 2 Wochen die Kupplung bei mir auch tauschen lassen.. vor allem, weil sie beim Gangwechsel immer häufiger durchrutscht (ich gehe von der Kupplung, gebe Gas und es kommt erstmal die Motorbremse für ne halbe Sekunde, bevor Gas angenommen wird) und weil sie erst auf den letzten mm überhaupt kommt. Vollbeladen stand ich letztens an einer leichten Steigung und habe es kaum geschafft, ohne Ruckeln von der Stelle zu kommen. Das Ganze wird noch wesentlich schlimmer, wenn ich die BPC2 anschliesse. Obwohl das gerade mal in der kleinsten Stufe "nur" 30 nm mehr sind als Serie.
Wieso greift die Motorbremse (über die Maßen) das Material an?
Bitte um Aufklärung, bevor "ich meine Löffel abgebe"?
Re: Kupplungstausch
Um das Schleppmoment des Motors nutzen zu können muss man vor der Ampel runterschalten. Einmal Bremse machen ist aber immer günstiger als einmal die Kupplung...Bergabfahrten sind natürlich nicht eingeschlossen :)
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Re: Kupplungstausch
Also ich hab 148000km und das mit dem dritten Gang unfreiwillig probiert (ich dachte, ich hätte den ersten eingelegt). Kurzer Schlag und der Motor ist sofort aus. Ob das gesund ist so zu testen, weiß ich nicht...aber die kleinen Benziner halten schon mal länger als die Diesel, da keine Kraft vermute ich :)
Re: Kupplungstausch
Nochmal wegen der Motorbremse: Es gibt halt Verfechter von Auskuppeln und Bremsen.. schont die Kupplung. Oder halt bei 50 in den 2. Gang runterschalten und langsam einkuppeln.. bremst auch, schont die Bremsbeläge. ^^ Meine hab ich jetzt nach 50 tkm tauschen müssen. Muss jeder selbst entscheiden, was er wie machen möchte.
Ich habe aber von anderer Seite schon öfters gehört, dass die Kupplungen bei den Dieseln auf Dauer etwas überfordert sind vom Drehmoment. ^^
Re: Kupplungstausch
Bitte nicht diesen Test mit dem 3. Gang machen. Dieser Kupplungstest kann das Zweimassenschwungrad zerstören.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
MfG Cyrano
