bei meinem Scenic ist eine von den Lambdasonden defekt. Ich gehe zu einer freien Werkstatt, dort sagte man mir das die Lambdasonden vorn und danach gleichen Typs wären. Stimmt das? Gibt es nicht eine Regelsonde und eine Diagnosesonde? Können diese Sonden gleich sein? Ich hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank!
Gruss erich
Lambdasonde
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Scenic III 1.2 130 Bose,
Inverkehrssetzung 14. August 2015
Typ: 1RC2 36 mit Xenon und Sitzheizung
alter Scenic II, Inverkehrsetzung März 2004,
mit Navi Carminate und Cabasse Radiosystem, Xenon, Tempomat, - Ausstattung: Bose
Re: Lambdasonde
Habe meine Regelsonde soeben gewechselt, im Uebrigen von Oben.
Original drinnen ist eine Bosch und ich habe sie mit Bosch ersetzt.
Regelsonde im Abgaskrümmer: 0 258 006 046
Diagnosesonde nach Kat ist anders, habe ich im Moment nicht zur Hand.
Typ: nimm einen richtigen Schlüssel mit Nuss (Lambdasonden-Nuss) zum Wechseln, basteln gibt nur Aerger und runde Kanten an der SW22.
Im Uebrigen musst Du oben alles abmontieren, Scheibenwischer, und die ganze Blechbrücke und dann kommst Du mit Lambdasonden-Nuss mit Verlängerung ganz gut dazu (Diagnosesonde).
Gruss Beni
Gruss Beni
- Scenicmodell: 3
Re: Lambdasonde
Im Uebrigen schau ist meine Nummer für den Scenic II, 2.0lt 16V
und die Nachkat-Sonde: 0 258 986 615
Und hier der Bosch-Katalog-Link:
http://www.bosch-lambdasonde.de/de/down ... alogue.pdf
unter Scenic suchen.
