Klimaleitungen oder Kondensator undicht?
Hallo Scenic Freunde,
ich habe im Anhang mal ein Foto meines Kondensators.
Dieser ist offensichtlich an der unteren Seite undicht.
Ich weiß oder ahne wo es rauskommt, leider erkenne ich nicht wo Kondensator anfängt und die Leitung!
Kann mir bitte vielleicht einer von Euch behilflich sein bei der Frage,
Was gehört zum Kondensator und welcher Teil ist Leitung.
Ist das was links neben dem blauen Pfeil ist schon die Leitung mit Pflansch??
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar
Gruß heiko
Gruß heiko
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Klimaleitungen oder Kondensator undicht?
Links neben der blauen Linie ist die Leitung mit dem Flansch. Wenn du Glück hast ist dort nur der O-Ring undicht. Wenn du Pech hast reist die Leitung beim demontieren im Kondensator ab.
Danke, guter Hinweis!
Beim abschrauben also mit Gefühl rütteln....
Weist du ob es den oring als Ersatzteil gibt.
Gruß heiko
Gruß heiko
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Die Leitung und den Kondensator gibt es einzeln und den Dichtring gibt es leider nur im kompletten Dichtungssatz der Klima. Du kannst aber mal zum :) fahren und nachfragen ob sie so eine Dichtung für dich noch über haben, da nie alle Dichtung aus dem Satz gebraucht werden. Die Klimaleitung solltest du aber nur abziehen wenn die Klimaanlage vorher leer gesaugt wurde und anschließend ein Vakum gezogen wurde.
OT: :D
OT: :D
Also einmal im Monat? :lol:volker1234567890 hat geschrieben:I.d.R. ist es immer die Leitung.
"Die Klimaleitung solltest du aber nur abziehen wenn die Klimaanlage vorher leer gesaugt wurde" - bedeutet das das Kühlmittel aus dem System gesaugt wird?
"und anschließend ein Vakum gezogen wurde." - was bewirkt das?
Danke für deine Hilfe
Es wird mit einem Gerät das Kältemittel abgesaugt und anschließend Vakumiert, dadurch wird die Anlage Drucklos gemacht und dann kann man ohne bedenken und Sauerei die Leitung abziehen.
Das Kältemittel kann ganz weg sein, kannst du ganz einfach ausprobieren indem du an der Klimaleitung das Ventil unter der Schwarzen Plastikkappe reindrückst. Wenn da nichts mehr kommt ist sie leer.
Du kannst die Leitung auch so abziehen, jedoch wird dann wohl noch einigs rauskommen, dann am besten nen dicken lappe drum und ganz vorsichtig rausziehen.
vitco hat geschrieben:... letzte Frage noch ...
ist denn die Anlage nicht ohnehin Drucklos und das Kältemittel weg da ich dieses Leck habe.
Danke
Ist durchaus möglich ,ansonsten siehe "Vorschreiber",oder Kugel reindrücken von der Auffüllung ,dann merkst du es .
Wenn es die Leitung ist (was sie vermutlich sein wird), und Du sie nicht am anderen Ende einpressen musst , dann wechsele unbedingt den Trockner mit -> dieser dient als Filter und sollte bei einer Neubefüllung mit gewechselt werden , denn der Verbraucht sich auch mit den Jahren . Besser ist immer eine Fachwerkstatt , die haben auch die 08/15 O-Ringe rumzuliegen ......Bei uns sind die Grün :D
