Das meine ich. Der Drucksensor ist nur zuständig für Kompressor an und falls ein gewisser Grenzwert unterschritten ist eben Kompressor aus.
So lange der Kompressor läuft braucht man denke ich nicht an den Drucksensor als Fehlerquelle denken.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Klimaanlage kühlt nicht - Drossel,Expansionsventil schuld?
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Klimaanlage kühlt nicht - Drossel,Expansionsventil schul
Wenn der Drucksensor aus welchen grund auch immer nicht an den richtigen druckschwellen schaltet, würde das auch nicht gehen.
Da sie "nur" schlecht kühlt hätte ich eine andere idee: wird der Lüfter im motorraum ordentlich angesteuert? sobald die klima an ist, muss der lüfter auf der geringen stufe laufen, gerade bei den jetzigen zeiten dann nach kurzer zeit dann die zweite stufe, wenn der hochdruck eien gewissen wert überschreitet (deshalb hat der druckschalter auch 3 oder 4 pins)
- Scenicmodell: scenic2 phase 1
Ich war eben bei Renault. Dis haben, das Auto per CLIP angeschlossen, und die Klimawerte abgelesen. Der Mechaniker meinte der mit dem Kompressordruck stimmt etwas nicht. Ich habe gesen, wie im stand 14 Bar angezeigt wurden, ich habe gaspedal gedrückt und dann ist der Druck runtergegangen (bis 10 Bar) danach habe ich gaspedal wieder losgelassen und der Druck ist hat sich nicht geändert, also der Mechaniker hat mit den Tipp gegeben, der Kompressor auszutauschen (Toll) :(
Naja ich fahre Ende der Woche nach Bulgarien, da finde ich bestimmt jemand der an dem Kompressor irgendwas bastellt, hoffentlich wird was, wenn nicht muss ich wohl tauschen, und weiter gucken.....
Für das Protokoll :green: möchte ich euch Bescheid sagen, das meine Klima endlich funktioniert wie es sein soll, Kompressor war defekt. Jetzt hoffe ich dass es auch so bleibt :green:
schönen Tag euch...
schönen Tag euch...
