Exakt dieses Problem habe ich seit ein paar Wochen auch an meinem Grand Scénic Bj. 2007, noch sporadisch. Vermehrt bei niedrigen Temperaturen und bei bergauf, wenn man nicht hochturig fährt. Ich war schon beim Freundlichen, Fehlerspeicher sagt "Öldruck" (genaue Meldung liefere ich nach). Deutet dies auch auf die Modulationsventile hin?
Mir wurde von einem Kollegen geraten erstmal die Batterie zu wechselen, da diese auch schon mal Probleme beim Automatikgetriebe macht. Ist ja auch erst bei niedrigen Temperaturen (<10°C) aufgetreten und die ist schon älter, evtl. noch die erste.
Der Freundliche würde als nächstes einen Gertriebeölwechsel machen wollen (ca. 300,-€).
Hat jemand einen Tip, wie man am Besten vorgeht.
David
fehlermeldung getriebe prüfen
- Ausstattung: ???
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: fehlermeldung getriebe prüfen
Bei dir ist auch das Modulationsventil defekt. Vom Ölwechsel rate ich dir daher ab, das wäre Geldverschwendung.
Das hat meiner eben auch wieder gemacht.
Was kostet der Wechsel de Ventile ungefähr?
Josef
Josef
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Kommt auf die kompetenz deiner Werkstatt drauf an. Ich wechsel das Ventil für 270 Euro inklusive teil Ölwechsel. Werkstätten rufen 600 bis 1500 auf...
