fehlermeldung getriebe prüfen
- Scenicmodell: renault grand
- Kurzbeschreibung: habe einen grand scenic von 2007 1.9 diesel und automatik,er fährt sich richtig gut bin zufrieden
hallo,
wollte mal fragen ob mir jemand einen tipp geben kann,
ich habe einen scenic 2007 automatik,er schalte in den letzten zwei tagen immer in eine art notlaufprogramm mitten in der fahrt er schaltet dann nicht mehr och und nichtmehr runter und im display steht getriebe prüfen ,Fahre ich rechts ran und starte ihn neu läuft er wiedre ganz normal.
woran kann es liegen????????????????????
grüße jens aus ef
grüße jens aus ef
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: fehlermeldung getriebe prüfen
Hay,
In der Suche-Funktion findest Du einige posts zum Thema.
Eines der Modulationsventile ist defekt, welches kann ich dir leider nicht sagen.
Ich selber habe da immer das gesamte Schaltschiebergehäuse getauscht, da es schon oft vor kam das der defekt des einen Modulationsventils auch einen Teil der Steuerung beschädigt hat.
Eine Reparatur kostet Ca 800-900 Euro beim freundlichen, inklu. neues Getriebeöl.
richtig war das die Modulationsventile juppi zum glück unter 700 aber danke nochmals
so nun wurde die Modulationsventile gewechselt und bin jetzt 165 km damit gefahre nun das selbe spiel wieder aber diesmal bleibt der fehler,auch nach neuem starten des motors hilfe was ist es nun?????
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Dann hat der Mechaniker etwas vergessen oder nicht beachtet.
danke werde morgen früh nochmal hin fahren habe festgestellt wenn ich ihn dann stehen lasse und er wieder kalt ist ,schaltet er normal bis er warm ist mh na klasse
gruß jens
gruß jens
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Hay,
was wurde denn genau gewechselt bei der ersten Reparatur?
