Hallo liebe Gemeinde,
habe heute mal die Zündkerzen gewechselt. Alles ok. schönes Zündkerzen bild rehbraun, so wie es sein soll. Aber die letzte Kerze war verölt. Nehme an das ist der 1. Zylinder äußerste linke Zündkerze hinter dem Öldeckel. Öl verbraucht er keins. Auch vom Auspuff her kein blauer dunst. Welche Maßnahmen jetzt? Habt ihr da eine Idee.
ertkn
Zündkerzenbild
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Zündkerzenbild
Hay,
Die Zündkerze ist von Zylinder 4 (Renault Benziner zählen von rechts nach links).
Es kann sein dass das Öl vom Ölabscheider kommt oder von Nockenwellenverstellventil.
Beste Empfehlung weiter fahren und beobachten, außer es war viel Öl was auch an der Zündspule war.
