Scenic 1.9DCI
Scenic 1.9DCI
Hallo
Ich habe gestern meinen Scenic 2 Phase 1 Baujahr 07.2003 120 PS 91000 Km nach einen Zahnriemenwechsel und Wasserpumpenwechsel mit Spannrolle aus der Werkstatt zurück bekommen. Nun jault und heult der Motor. Auf die Frage hin ob dieses normal ist bekam ich die Antwort das diese Geräusche nach 200-1000 Km sich verlieren würden. Diese Geräusche hätten alle bei ihm in der Werkstatt reparierten Scenic Diesel da sich bei den Zahnriemen die breite und dicke der Riemen geändert hätten. Nun zu meiner Frage ist das wirklich so?? Es sollen nach der Auskunft des Werkstatt Leiters nur Original Teile verbaut worden sein. Der Werkstatt Leiter und Besitzer ist bei Renault groß geworden und hat sich vor 10 Jahren selbsständig gemacht.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Scenic 1.9DCI
Hallo, war bei meinem nach dem Zahnriemenwechsel genauso hat gejault ist dann aber nach und nach verschwunden.
Zuletzt geändert von Holgi1 am 19. Jun 2013, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Scenic 1.9DCI
Bei mir war das nicht so.. in der Werkstatt abgegeben, nachmittags abgeholt. Fuhr sich wie vorher.. gab keinerlei Geräusche von sich..
Re: Scenic 1.9DCI
Sombre hat geschrieben:Nun zu meiner Frage ist das wirklich so??
im Prinzip klangen alle Fahrzeug nach den Zahnriemenwechsel etwas "anders".
Was sich dann geregelt hat, oder man selbst hat sich dran gewöhnt.
- Scenicmodell: II Phase 1 Facelift
Re: Scenic 1.9DCI
Ein etwas anderer Klang mag noch in Ordnung gehen. Sollte der Motor allerdings richtiggehend jaulen, dann ist i.d.R. der Riemen zu fest gespannt! Natürlich gibt sich das mit der Zeit, allerdings geht das ganze dann auf Kosten der Lebensdauer des Riemens.
Wenn die Geschichte ganz offiziell per Rechnung in der Werke gemacht wurde - wieder hin und nachbessern lassen! Die Aussage von denen, das sei normal, ist einfach nur eine Ausrede, mehr nicht.
Re: Scenic 1.9DCI
Sombre hat geschrieben:Hallo
Die haben ja wohl ein Zahnriemen-Set verbaut. Dann wären ja wohl alle Teile entsprechend aufeinander abgestimmt, oder denke ich da falsch?
Einfach mal bei ein oder zwei Renaulthändlern anrufen und danach fragen, aber bitte nicht wundern, wenn die laut ins Telefon lachen.
Re: Scenic 1.9DCI
Es wurde ein kompletter Satz mit Wasserpumpe und Spannrolle verbaut und selbstverständlich alles auf Rechnung .
