Ich fahre einen Scenic ll BJ. 2003. Laufleistung 160.000 km. Es ist ein Benziner, nachgerüstet mit Autogas.
Für folgendes Problem gab es hier schon einen älteren Thread, aber leider ohne Ergebnis. Folgendes:
Seit ein paar Monaten macht der Motor beim Anfahren, genau beim Spiel zwischen Kupplung und Gas pfeifende Geräusche. Wenn es draußen kalt ist, geht der Motor nachdem ich ein paar Meter gefahren bin auch aus. Nach dem Neustart und ordentlich Gasgeben fährt er ohne Probleme weiter.
Eine Werkstatt meint nun, den Fehler gefunden zu haben: Das Auto bräuchte eine neue Kupplung. Kostenpunkt 750€. Meist müssten dann auch gleich "umliegende" Teile mit ausgetauscht werden. Zusammen wäre ich bei 950€.
Dass nach 160.000 gefahrenen Kilometern auch eine Kupplung dran sein kann, kann ich nachvollziehen.
Trotzdem kommen Fragen auf:
1. Sind 750€/950€ gerechtfertigt? Ginge es auch günstiger? Wo?
2. Auf der Suche nach der Ursache des Problems ist von derselben Werkstatt auch schon der Keilrippenriemen +Spannrolle +Riemenspanndämpfer ausgetauscht worden, für 330 €. Ohne Erfolg. Wer sagt mir, dass sie jetzt richtig liegen?
3. Dieselbe Werkstatt meinte auch nach der Hauptuntersuchung, die Zahnkette hätte Spiel (neues Lenkgetriebe, Manschetten...750 €).
Das Suchwort "Zahnkette" ergibt allerdings keinerlei Treffer...
Leider stellt es eine echte Hürde dar, den Wagen verschiedenen Werkstätten vorzuführen, da dieses Geräusch halt immer nur im Kaltzustand auftritt...
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen!
Danke! Samurai
Geräusche beim Spiel Kupplung/Gas, Motor geht aus
Re: Geräusche beim Spiel Kupplung/Gas, Motor geht aus
kurze Frage handelt es sich bei dieser Werkstatt um eine, deren Name aus 3 großen Buchstaben besteht?
Gruß Bodo
Gruß Bodo
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Advantage
Also ich könnte es mir gut vorstellen:-)
Diese Symptome hat meiner auch,nur die Pfeifgeräusche macht er nicht!
Ist dein Tank eventuell immer kurz vor leer,wenn der Scenic dieses Verhalten hat?
Grüße Robbie
Grüße Robbie
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Dein Pfeifendes Geräusch könnte eine defekte Lichtmaschine sein wo das Lager Geräusche macht.
Zu deinem Problem mit dem ausgehen. Die Drosselklappe mal reinigen lassen und neu initialisieren.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
Was den Preis betrifft, versuchs doch mal bei myhammer. Ich hab da gute Erfahrungen gemacht man bekommt wirklich gute Preisvorschläge.
- Scenicmodell: Scenic II Phase 1
- Kurzbeschreibung: Umgerüstet auf Autogas
- Ausstattung: Privilège
@Bodo: Ja, die Diagnose kommt aus der Werstatt mit den 3 großen roten Buchstaben... :shock:
@Robbie: Nein, dieses Verhalten zeigt er unabhängig vom Füllstand. Anfangs machte der Gute diese Pfeifgeräusche nicht, da fiel mir das Ausgehen des Motors beim Spiel von Kupplung und Gas beim Kaltstart auf. Inzwischen sind die Pfeifgeräusche aber klar und deutlich. Bei dem warmes Wetter wie jetzt springt er ordentlich an und pfeift dann halt die ersten Meter beim Hochschalten...
Nun gut...dann werde ich zu einer Renaultwerkstatt fahren und gezielt Lichtmaschine und Drosselklappe anschauen lassen. Ein Kaltstart zum Vorführen ist dann allerdings wieder schlecht möglich...
Mit Myhammer ist ein guter Tipp... :)
