P0403 und P0409 fehler im Speicher
- Scenicmodell: 3 PH 3
Hallo, habe bei meinem Scenic 2 PH 2 DCI 1,9 110 PS folgente Fehler im Speicher P0403 und P0409 .
Das AGR ist Sauber und Funktioniert ,er läuft gut bis sehr gut, zeigt auch innen nix an .
Hat das schon mal einer gehabt und weis vielleicht was das ist.
MfG Holgi 1
MfG Holgi 1
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: P0403 und P0409 fehler im Speicher
mit welchem gerät ausgelesen?
sollte eigentlich eine anleitung oder aber im gerät eine tabelle mit den codes geben
Das Gerät ist von Cartrend OBD 2 ,der Fehler P 0403 ist Abgasrückführung Fehlfunktion Stromkreis P 0409 steht für Abgasrückführungssensor A Fehlfunktion Flussrate.
Der Stellmotor vom AGR funktioniert und die Klappe Bewegt sich auch.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
wenn der stellmotor funktioniert und es sich auch bewegt, kann es dennoch sein, dass das agr nicht komplett zu geht oder aber durch ein hakendes ventil falsche werte ans mstg gesendet wird
Das ist es ja die klappe ist leichtgängig und schließt vollkommen das komische ist das er innen keine Meldung Anzeigt.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
eventuell ist das poti im eimer.
wurde der fehler bereits gelöscht und kam dann wieder?
wenn nicht, könnte es auch ein sporadischer fehler sein
Habe die Fehler schon ein paar mal gelöscht kommt aber wieder. Habe gestern das AGR nochmal auseinander und den Motor ohne Zahnräder mit 12 Volt laufen lassen längere Zeit danch war der Fehler kurz weg und kam aber Später wieder, werde es mal beobachten vieleicht richtet es sich ja noch ein.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
wie sieht denn der krümmer aus? nicht dass eine leitung des agr dicht ist.
da hat zumindest vw arge probleme mit
Da ist alles Frei, ich Denke es kommt vom Motor des AGR da der Motor immer nur sich hin und her bewegt setzt sich auf dem Kolektor schmotter ab.
Und bei meinem Reinigen hat jetzt der Motor eine andere Stellung bekommen und dadurch erhöht sich der Motor Wiederstand und das Steuergerät erkennt das als Fehler im Stromkreis.
Nachdem ich den Motor ohne Zahnräder länger laufen lassen habe hat sich beim Messen der Wiederstand veringert.
Ich denke das läuft sich wieder ein er Zeigt innen keine Fehler und läuft Supper, und beim nochmaligen ausbau habe ich Frischen Rus hinter der AGR klappe gesehen also scheint sich das AGR auch zu öffnen und die Abgase durchzulassen.
Habe den Tipp mit dem AGR Motor im Ford Mondeo Forum gefunden die haben Täglich mit den AGR zu tun, also haben wir noch Glück mit unseren Scenics.
Gruß Holgi 1
Gruß Holgi 1
