Hallo zusammen
Rechts neben dem Motor ist ein gewebeschlauch mit gelb-leicht durchsichtigem plastikkopf.Dieser führt in den Motor.Was ist das für ein Schlauch? Ist mir vorher noch nie so aufgefallen und kann ja nicht schaden zu wissen um was es sich handelt :green: .
Schonmal danke für die Infos.
Chris
Welcher Schlauch ist das?
- Scenicmodell: Grand Scenic2 Phase2
- Kurzbeschreibung: Xenon, Parkpiepser vorn+hinten, Volleder, Panoramadach, Licht-+ Regensensor, Keyless Entry&Drive, Tempomat+Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaautomatik
- Ausstattung: exception
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Welcher Schlauch ist das?
Wenn es das ist, was ich vermute, dann geht der Schlauch aufs Getriebe.
Das ist die Getriebe Belüftung/entlüftung.
OK, danke für die Antwort :up:
Kannst du mir auch sagen wo die Kurbelgehäuseentlüftung (hoffe das wird so geschrieben :D ) liegt?
Chris
Chris
