Hallo liebe Scenic-Freunde, gestern Abend war ich mit meinen Scenic 1.6 16v (2003)
unterwegs , als ich den Gang rausgetan habe um das Auto Ausrollen zu lassen merkte ich erst ein lautes Jaulen , als der gang wieder drinnen war , verschwand dieses gräsliche geräusch wieder , nach paar 100 metern liessen sich die gänge nicht mehr ordentlich reinschalten & ich musste die Kupplung bis zum Anschlag tretten , als ich dann in den 5ten schalten wollte , ging dieser nicht mehr rein & die Kupplung hat plötzlich keinen druck mehr , seit dem kann man sie mit dem kleinen Finger drücken weil wirklich null druck vorhanden ist !
Ich habe bereits auf anderen Seiten rumgestöbert aber nicht wirklich eine richtige lösung gefunden, viele meinen aber es könnte am Geberzylinder liegen & andere meinen die Kupplung ist kaput ..
Hatte jemand von euch das Selbe Problem ???
Bitte um Antwort
Scenic II Kupplung hat keinen Wiederstand/Druck mehr
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Scenic II Kupplung hat keinen Wiederstand/Druck mehr
wenn du glück hast hilft pumpen mit dem kupplungspedal.
dein wagen hat eine hydraulische kupplung und es gibt nun 2 möglichkeiten
1: kupplungsgeberzylinder am pedal defekt
2: kupplungsnehmerzylinder am/im getriebe defekt
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1.6 16v LPG
- Ausstattung: Confort Expression
Vielen Dank für die erleichternde Antwort, kann es auch sein das der Schlauch sich einfach gelöst hat ?
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
unwahrscheinlich.
die kupplung hängt mit an der bremsflüssigkeit und es sind eigentlich alles verschraubte leitungen
