Liebe Freunde,
Ich habe obd 2 gekauft und die Fehler in meinem Auto ausgelesen, das Gäret zeigte mir "p0270 fehler" an. Dann habe ich bei Google herausgefunden dass das ein Fehler an Glühkerzenanlage ist.
Weiss jemand wo genau glühsteuergäret liegt? Könnte auch diese Fehler eine von den Glühkerzen defekt bedeuten?
Scenic 2, 1,9 diesel 120 ps, Baujahr 2004.
Danke im Voraus.
p0270 fehler im Speicher
- Scenicmodell: scenic 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2003-2009
- Ausstattung: century
Re: p0270 fehler im Speicher
Hallo mkay
Mit dem elm327 und torgue app.
Gruß.
Gruß.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Wenn der Fehler Glühsteuergerät oder so heißt ist mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit mindestens 1 Glühkerze defekt. Kannst du einfach mit einer Widerstandsmessung an der Glühkerze überprüfen.
Stecker von der Glühkerze abziehen und den Widerstand der kerze messen. Widerstand sollte nahe 0 Ohm sein. Hast du einen hohen Ohm Wert oder keinen ist die Kerze defekt.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: p0403 und P0409 fehler im Speicher
Hallo, habe bei meinem Scenic 2 PH 2 DCI 1,9 110 PS folgente Fehler im Speicher P0403 und P0409 .
Das AGR ist Sauber und Funktioniert ,er läuft gut bis sehr gut, zeigt auch innen nix an .
Hat das schon mal einer gehabt und weis vielleicht was das ist.
MfG Holgi 1
MfG Holgi 1
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
du brauchst nicht wegen dem selben fehler in allen threads zu schreiben...
es reicht ein mal;)
es reicht ein mal;)
