ich fahre einen Scenic 1,9 dci Baujahr 2006, KM Stand 135000. Seit ein paar Tagen läuft der Ventilator am Kühler fast immer, obwohl die Motortemperatur normal ist. Es sind dann sehr laute Geräusche. Mann hört es zwar während der Fahrt innen nicht, aber wenn man davor steht ist es sehr laut.
Was kann das sein?
Viele Grüße
Jens
Kühler läuft auch bei kalten Motor Scenic 1,9 dci
- Scenicmodell: Volvo V40
- Ausstattung: 08/15
Re: Kühler läuft auch bei kalten Motor Scenic 1,9 dci
könnte der Thermoschalter sein. Das Teil sollte im Kühler sitzen, zieh mal den Stecker runter und mess den Widerstand. Wenn der bei kaltem Kühler sehr niedrige Werte liefert ist er wohl tot.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Wie tomruevel schon fragt, ist die Klima ausgeschaltet? Ist diese An läuft der Lüfter ;)
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Drucksensor der Klimanlage kontrollieren!
Hatte ein ähnliches Problem. -> siehe hier
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
- Scenicmodell: 1.9 dci
- Ausstattung: Synamique
Klimaanlage ist aus! Wo finde ich den Drucksensor der Klimaanlage. Hat jemand ein Foto wo das Teil steckt, oder kann mir das beschreiben?
Danke schon mal.
MfG
Jesch
Danke schon mal.
MfG
Jesch
Der Drucksensor steckte wohl nicht richtig. Nachdem ich ihn abgezogen und wieder draufgesteckt habe ist seit 2 Tagen alles normal, keine störenden Geräusche mehr des Lüfters. :)
Danke nochmal.
Danke nochmal.
