Hallo Freunde ,
Ich fahre einen 2005 er renault scenic 2
1,6 16v 83 kw 113 ps
habe am 18.12.12 meinen Kühlwasserstand kontroliert (alles i.o) heute morgen will meine frau zur arbeit und ruft mich an das die heizung nicht warm wird !
als ich von der arbeit heim kam bin ich ebend ne runde gefahren und hab das selbe fesstgestellt plus der wagen wird nach ca 2km fahrt sofort heiß ! ( ist meiner frau auch nach 10 km nicht aufgefallen ) hatte aber glück!
also ab in die Garage und erstmal haube auf und gucken !
shit Kühlwasser weg!!!!!!!!!
behälter komplett leer !!!
wasser drauf und laufen lassen nach 1 minute alles nass vor meinen füßen (KÜHLER?)
er tropft stark aus dem ersten Kühler gehe davon aus das es der wasserkühler ist !
weis jemand wie man das ding ausbaut und ersezt? und brauche ich noch mehr als nur den kühler und kühlmittel?
LG Der Hübi
Kühlwasserverlust am Kühler
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Kühlwasserverlust am Kühler
Hatte mal das Problem an nen Opel.. da ist an den Anschlussflansch des Kühlers wo der Schlauch dran kommt etwas weggebrochen.
Dadurch war der Schlauch mit der Schelle nicht mehr richtig fest und drückte dort das Kühlwasser raus. Musste ein neuer Kühler her. reparieren
ging nicht mehr.
ging nicht mehr.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
wenn nur der kühler defekt ist, brauchst du auch nur den und das kühlwasser erneuern.
beim s2 weiß ich gerade nicht wie viel platz beim 1.6 16v im motorraum ist.
wenn du pech hast, musst du die komplette front wegschrauben.
also stoßstange abbauen und dann den kompletten schloßträger.
das gute ist, der schloßträger bildet mit den scheinwerfern eine einheit, welche relativ gut abgebaut werden kann
