Hallo,Ich möchte bei meinem Scenic den OT-Geber wechseln und finde das sch... teil nicht. Mir wurde gesagt es soll rechts am Motor unterhalb der Drosselklappe sitzen, aber da ist nichts zu finden was dem ersatzteil ähnelt.
Hat vielleicht jemand ein Bild oder eine erklärung, ich hab hier im Forum nur was für den Scenic 1 gefunden... :(
Vielen Dank im vorraus!!!!
Wo sitzt der OT-Geber beim Renault Scenic 2 1.6l 16V Phase 1
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Gebraucht
Re: Wo sitzt der OT-Geber beim Renault Scenic 2 1.6l 16V Pha
Hat den noch keiner selbst getauscht?????
- Scenicmodell: 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Farbe: 676 Perlmuttschwarz-Metallic
BC/ESP/RDKS/Vollleder/CD-Wechsler
getönte Scheiben - Ausstattung: Expression
Das Teil versteckt sich dort wo das Getriebe an den Motor geschraubt ist, über der Schwungscheibe.
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... ew&id=1471
Vielen Dank, ich hoffe ich finde es jetzt...ich werde berichten :-)
so, das teil sitzt ziemlich in den tiefen des motorraumes versteckt und nicht wie berichtet unter der drosselklappe.
ich habe die batterie und den batterieträger ausgebaut und musste dann die beiden schrauben blind losschrauben da man sie nicht sehen sondern nur fühlen kann. ich habe für die ganze aktion bei etwa 2grad minus 45 minuten gebraucht. hat sich aber gelohnt :green:
- Scenicmodell: JM Phase I
der OT-GEber ist doch der Nockenwellensensor.paulipant hat geschrieben:ich habe die batterie und den batterieträger ausgebaut und musste dann die beiden schrauben blind losschrauben da man sie nicht sehen sondern nur fühlen kann:
Den habe ich ebenfalls so um die Weihnachtszeit getauscht. Allerdings muss man dafür die Batterie keinesfalls ausbauen. Und sehen kann man die Schrauben auch. OK, es kann etwas fummelig werden, schlanke Pianistenfinger können hilfreich sein, ich habs aber mit meinen dicken Wurstfingern auch so geschafft.
15 Minuten ohne Batterieausbau. Am "schwersten" fand ich noch das Abmachen der Motorverkleidung.. :green:
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
nicht verwechseln....
der ot-geber ist der kurbelwellensensor, nicht der nockenwellensensor
