Scheibenwaschwasserbehälter
- Scenicmodell: Typ JM
Hallo liebe Gemeinde,
muss mal den Scheibenwaschwasserbehälter ausbauen, weil ich genau nachschauen muss warum nichts kommt. Wie geht der ab?
Ich habe ihn zwar freigelegt aber komme nicht an den Anschluß ran. Will auch nicht die ganze front ausbauen. Den Trockner auf Seite bringt mich auch nicht weiter. Habt ihr da eine Idee?
ertkn
ertkn
Re: Scheibenwaschwasserbehälter
Ich fürchte, die Front muss ab. Der Behälter sitzt ja rechts hinter dem Stoßfänger. Bei meinem Megane 2 ging die Front recht schnell ab, wird beim Scenic ähnlich sein. Danach liegt der Behälter komplett frei.
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Ich will Dir die Hoffnung nicht nehmen, aber da Megane II & Scenic II ja artverwand sind, kommst Du wahrscheinlich um die Demontage des Stoßfängers nicht "drumrum" ... wenn Du vernünftig an den Behälter und seiner Zuleitungen kommen möchtest.
Das Wetter lädt derzeit nicht dazu ein, aber bei annehmbaren Temperaturen und einer helfenden Hand ist es dann nicht mehr ganz so schlimm
Anbei eine Impression aus dem Jahre 2007 bei meinem ersten Megane.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633166.jpg
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Also das geht sehr schnell, das sind keine 15min Arbeit...
Schau auch mal hier in KB
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=44
es reicht doch völlig aus, den rechten Innenkotflügel abzubauen. Der ist 2-teilig, es braucht nur die vordere Hälfte entfernt werden.
Das sind 3 Schrauben und ein Stopfen.
Dann das Rad nach links einschlagen oder abbauen und man kann recht gut arbeiten.
Und wenn kein Wasser kommt würde ich erst mal auf die Pumpe tippen.........
Danke für die Super Antworten. Aber den Innenkotflügel habe ich doch ausgebaut hilft nicht weiter du kommst nicht an die Pumpe ran. Deshalb von vorne. Also nochmal danke für die Antworten.
ertkn
ertkn
erstaunlich.
Die Pumpe habe ich genau auf die Art und Weise ausgebaut........
Innenkotflügel weggeklappt (also noch nicht mal ausgebaut), unter dem Behälter durchgreifen und die Pumpe aus dem Behälter ziehen......
erstaunlich.
Ah so ist die einfach eingesteckt? Dann kann ich sie ja erstmal ausziehen und überprüfen bevor ich neu bestelle.
ertkn
ertkn
das einzige worauf Du dann achten mußt ist der richtige Sitz von der Gummidichtung zwischen Pumpe und Bottich.
Sonst leckt der Behälter.
Läßt sich schnell mit ein wenig Füllmenge klären.
Danke. Habe die Pumpe gewechselt. Es war die Pumpe. Keine 15 minuten. Verkleidung ab; defekte Pumpe raus neue rein; Verkleidung drauf das wars.
Bleiben nur noch zwei Punkte: Klimaanlage und die Nockenwelle... dann bin ich wieder gut mit meinem Scenic.
ertkn
ertkn
