elektrische Parkbremse
- Kurzbeschreibung: BJ 2007 JM0/1 333/ABZ
- Ausstattung: -
Re: elektrische Parkbremse
Hallo Markus,
Wer hat die Parkbremse dann eingebaut und zentriert. Was kostete das?
Hab zur Elektronischen Parkbremse auch hier was geschrieben:
http://scenicforum.de/scenic/viewtopic. ... e3#p128644
Franz
Franz
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
bei mir ist es so, dass in der Werkstatt auch gesagt worden ist, ich brauche für den 1.9 (7-Sitzer) die komplette Bremse. Rechts hätte sich festgestellt und ein Seil wäre gerissen. Daraufhin wurde mir die Parkbremse ausgestellt und das Seil ausgehangen. Neuteil wie hier schon beschrieben ca. 780 Euro inkl. Einbau, weil nur alles inkl. Steuergerät getauscht werden kann. Eine vorherige Anzeige, dass es einen Fehler mit der Bremse gibt, habe ich nicht im Display gehabt.
Kann ich mich einfach unter das Auto legen und das kaputte Seil sehen? Kann man das vielleicht doch wieder mit WD40 gängig machen?
Wäre um einen kleinen Tipp echt dankbar.
Nachtrag:
Kennt jemand sich mit der Art-Nr. vom Scenic 2 P2 aus? Bei mir soll laut Freundlichem Art-Nr. 360107441R reinkommen (alte Vorgängernummern: 7701209682 oder 7701477676). Jetzt war ich gerade drunter und muss sehen, die Nummer auf der Bremse lautet: 8200571486. Was kann man denn jetzt nehmen? Ist vielleicht 8200571486 ein Teil von Gesamtartikelnummer 360107441R? Kann da einer helfen?
Die Stelle wo das Seil defekt sein soll habe ich auch gesehen, die Gummischutzhülle ist beschädigt, mehr habe ich noch nicht entdecken können.
Auf jeden Fall suche ich gerade diese Bremse dann - vielleicht hat jemand den ein oder anderen Tipp für mich.
David
Nachtrag:
David
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase 2
- Ausstattung: Privilège
Ich hab hier auch mal eine kleine Frage,
Ich muss meine Parkbremse beim Grand Scenic 2 - 7Sitzer manuel lösen, jedoch finde ich nirgends den Hebel oder so im Laderaum, kann jemand sagen wie ich die Parkbremse lösen kann?
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...noch mal genau gucken: im Kofferraumboden befindet sich ein relativ großer roter (evtl. gelber) Kunststoffhebel mit Warnaufkleber.
Damit ist die sog. Notlösung der el. Feststellbremse möglich.
Danke pompiers für die schnelle Antwort, aber ich finde da absolut kein hebel. Da ist das Fach mit Wagenheber und Reifenreparatur Set, dann sind da die beiden Klappsitze, ich denke nicht das die ganze Kofferraumverkleidung demontiert werden muss oder?
Zwischen den beiden Sitzen die längliche Klappe. Da drunter ist der
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Das ist ein schwarzer, viereckiger Kasten (Kappe)in der Mitte des Kofferraumbodens.
Um an den Hebel zu kommen, must du erst die Plastikabdeckung zerbrechen bzw eindrücken,
sonst kannst du diese Kappe nicht abnehmen.
Hallo, habe den Hebel gefunden,
unterm Wagen, man kommt sogar von hinten dran, ohne sich ganz unters Auto zu legen...
Das Entriegelungsseil ist mit einer Schwarzen Kappe abgedeckt, und man brauch nen Schraubenzieher oder ähnliches um das Seil zu betätigen...
Bremerland
Bremerland
- Scenicmodell: Phase I
- Ausstattung: Dynamique Luxe
Gibt es inzwischen diese beiden Bremsseile irgendwo für den Renault Scenic II Phase 1 einzeln zu kaufen?
Habe schon gelesen, dass einige User sie gewechselt haben. Werde vorübergehend mal testen die Seile mal zu schmieren, jedoch denke ich nicht dass dies lange halten wird.
Renault will für die komplette Bremse nämlich 780€ :shock:
